Gość baki Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Witam. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jak u Ciebie jest zawór EGR Jak go podmieniłeś i dalej to samo , przyczyny należy szukać w czujniku rozrządu albo w czujniku wału korbowego. Pisałeś na PW ,że po odłączeniu czujnika silnik pracuje normalnie. Jest to Ok bo wtedy komputer przechodzi do stanu awaryjnego i niekorzysta z czujników. Podmień czujnik rozrządu i lub wału korbowego a potem bedziemy dumać dalej. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-67602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł3 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Wymieniłem czujnik wału korbowego i silnik nadal nie równo pracuje. Wyczyściłem preparatem WD40 czujnik podciśnienia w korektorze ssącym i wszystko wróciło do normy. Silnik równo pracuje. Odczekaliśmy aż wystygnie żeby sprawdzić jak będzie się zachowywał na zimnym i jest też wszystko OK. Zobaczymy po pewnym czasie czy faktycznie przyczyną był właśnie on czy coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-66130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Hello, chcę się podzielić jak wyjąć egr (mój cel - wyczyścić). Odkręcamy listwę z napisem ecotek, odkręcamy i ściągamy poprzeczną rurę od filtru powietrza: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e3142ca39ab372f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/610542d1780fb0d4.html Później trzeba odkręcić lekko śrubę od łapy silnika po prawej od egr (przeszkadza jej końcówka w wyjęciu interesującej nas części). Wyciągamy gagatka i można poczyścić http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11bac2ec176bc5bb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/641b22f45b908703.html Wyjęty egr przed pucowaniem: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c07fa40674aac601.html i po: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92bab55c8cbb2580.html Uwaga na oring (uszczelkę) żeby ktoś nie zgubił przy wyciaganiu, wkładaniu lub czyszczeniu-widoczny dobrze na ostatnie fotce-czarny. Warto też wyczyścić ten otwór w środku na tyle ile damy radę (np. szmata na palec i jazda). Mam nadzieję, że na coś się komuś to zda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-30345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 kitek_27, czy możesz poprawić linki bo nie działają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-30270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Już poprawione linki, działają bo sprawdzałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-30149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Witam. Jak masz tak zabrudzony zawór EGR to o wszystko wskazuje na duże ubytki oleju przez odmę(odpowietrzanie silnika ). W zaworze powietrze z oparami oleju miesza się ze spalinami i stąd ta czarna maź. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-30104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Baki, a co może być tego przyczyną, ja nie mechanik. Ogólnie z tego tytułu problemów nie mam. Nie widzę brania oleju. A nie może to być normalne jeśli to było pierwsze wyciągnięcie EGR od 99 - tego roku? I jakby tak było jak piszesz to na co to ma wpływ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-29931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 i jeszcze skorzystam w tym temacie bo tu większy ruch, możecie rzucić okiem na ostatni mój wpis w temacie z linka poniżej, w miarę pilne dla mua żeby zadziałać z tym trablem: http://forum.opel24.com/przekaznik-swiec-zarowych-sintra-vt52932.htm Dzięki z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-29919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Witam. W tym modelu jest tak : odpowietrzanie silnika (odma ) jest podłączona razem z wlotem powietrza po przepływonierzu przy włocie do turbiny(w plastykowym łączniku). Tam to jest mieszane i podawane poprzez chłodnicę powietrza do kolektora wlotowego(ssącego).Jak któryś tłok przepuszcza olej to (nawet niewielką ilość) razem z powietrzem dostaje się on do kolektora i osadzą na jego ściankach a w połączeniu ze spalinami tworzy właśnie taką maź. Myślę,że trochę zadużo tej mazi. Ja jak zdemontowałem swój to był czystszy ale niemiałem informacji od poprzeniego właściciela czy coś było rozbierane więc trudno o obiektywizm. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-29880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 a napisz proszę jeszcze na co to ma wpływ, utrata mocy czy coś ( czego nie odczuwam). I co w tym przypadku muszę zrobić jeśli tak jest. Wyjmę jeszcze raz EGR i zobaczę, czy od ostatniego czyszczenia po 4 miechach jak wyjmę, będzie syf jak jest to co mówisz, czy za wcześnie z wyciąganiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24622-sintra-22-dth-nier%C3%B3wna-praca-do-2000-obrmin-i-niebiesko/page/2/#findComment-29874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
