Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam wszystkich, zauważyłem ostatnio, że zapala mi się ( a raczej migocze ) kontolka oleju, jak dodam delikatnie gazu to gaśnie jak tylko obroty spadną poniżej 800 to od czasu do czasu delikatnie migocze. Sprawdziłem poziom oleju i jest ok. Przyśpieszenie ma i chodzi normalnie, więc nie wiem czy mam się tym martwić czy nie. Dodam jeszcze, że raczej dzieje się to na rozgrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Tak na "chłopski rozum" to zmień olej na taki który będzie miał większą lepkość w wysokich temperaturach np. 5W/50 czy jakiś sport 10W/60   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-131866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Ale ja na tym oleju zrobiłem już jakieś 8000 km nic się wcześniej nie działo. Używam castrola magnateka 5w40. Zastanawiam się czy aby czujnik ciśnienia nie szwankuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-131350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacus Poznan Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 u mnie migotala chwilami kontrolka oleju jak plyn chlodzacy zaczal przedostawac sie do oleju....u   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-127942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podbiel Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Witam zdecydowanie wymiana czujki od oleju też tak miałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-126405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Miałem podobnie po wymianie oleju zaczęła mi się kontrolka oleju świecić na małych obrotach, objawem jest także wyciekający olej z tej czujki którą można zobaczyć tylko z kanału.Po wymianie czujki wszystko wróciło do normy:) koszt jakieś 50zł z robocizną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-124315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Miałem podobnie po wymianie oleju zaczęła mi się kontrolka oleju świecić na małych obrotach, objawem jest także wyciekający olej z tej czujki którą można zobaczyć tylko z kanału.Po wymianie czujki wszystko wróciło do normy:) koszt jakieś 50zł z robocizną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24625-migaj%C4%85ca-kontrolka-oleju/#findComment-125815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
