Gość BombaNs Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam Szanownych Forumowiczów, mój kadecik nie chce się wkręcać na obroty - kicha, prycha, dławi się- gdy ściągnę wężyk podciśnienia idący do serwa z kolektora ssącego i zatkam (np palcem) dziurę na która ów wężyk wchodzi nie ma tych problemów. Zmieniłem serwo (myślałem że membrana walnięta) lecz objaw dalej jest ten sam, wężyk przepuszcza tylko w jedną stronę. Wydaje mi się że silnik tam gdzieś łapie fałszywe powietrze, tylko nei wiem co mam dalej z tym robić. Macie jakiś pomysł Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 może sprawdź inne wężyki podciśnieniowe szczególnie ten co idzie do filtra węglowego i pamiętaj sprawdzić przy tym filtrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-131797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Wężyk podciśnieniowy co idzie do filtra węglowego jest podłączony i jak go ściagam i zatykam paluszkiem miejsce w które wchodzi na wężu podciśnienia od hamulców nic się nie zmienia (chodzi tak jak chodził przed ściągnięciem) a jak go nie zatkam to przeokropnie chodzi na wolnych:( nie wiem co mam już z tym robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-131708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 a jak go nie zatkam to przeokropnie chodzi na wolnychto znaczy że jest cały sprawdź następne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-131565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Jakie następne? z kolektora ssącego do hamulców wychodzi jeden wężyk od podciśnienia a z niego wężyk do filtra węglowego... więc nie rozumiem, jak ściągne cały wężyk od podciśnienia hamulców i zatkam na kolektorze ssącym to chodzi aż miło słuchać a tak to kaszana...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-131122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 z kolektora ssącego do hamulców wychodzi jeden wężyk od podciśnienia a z niego wężyk do filtra węglowego..coś nie tak do filtra węglowego wężyk idzie z mono wtrysku (czerwona strzałka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-131108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Znalazłem, co było powodem nie wkręcania się mojego kadecika na obroty, Była to uszkodzona cewka zapłonowa!!! A co z tym miało wspólnego podciśnienie nie wiem! Dzięki za rady poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24633-problem-z-podci%C5%9Bnieniem-ze-wspomagania-hamulc%C3%B3w/#findComment-128116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
