Gość grelik Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam panowie Mam ogromny problem jestem szczęśliwym lub nie ... posiadaczem Opla Astry III z 2005r z silnikiem 1.7 TDCI. Przebieg 62 tys podobno . Przed kupnem sprawdzałem autko w salonie Opla z wróciłem uwagę mechanikowi że dziwny nawet głośny świst słyszę z pod silnika , zapytałem czy to turbina powiedział że one tak pracują. Turbinę słychać od 1tys do 4 tys obrotów im więcej gazu tym głośniejszy świst. Gdy byłem w innym salonie opla na zmianę oleju , mechanik stwierdził że alternator jest do wymiany , bo świszczy , pojechałem do osiedlowego mechanika i po ściągnięciu alternatora i sprawdzeniu na nowym okazało się że to nie alternator tylko jednak turbina wydaje ten świst. Nie jestem orłem z mechaniki lecz gdy odpięliśmy kabel od turbiny ( wyłączając ją świst ustaje mechanik stwierdził że turbina jest uszkodzona ( regeneracja 2200 ). Gdy zdjąłem rurę z z zaworu recyrkulacji spalin ERG rura była sucha bez śladu oleju , słyszałem żę jeśli jest olej to turbina jest zepsuta. OGROMNA PROŚBA do was czy zepsuta jest Turbina , zawór recyrkulacji spalin Czy porostu te turbiny wydają taki dźwięk ? Jaki koszt regeneracji turbiny czy warto . Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 To normalne że turbiny świszczą, niektóre bardziej, a niektóre mniej. Turbo się regeneruje jak puszcza olej, albo po prostu siądzie czyli stracisz moc Nie daj się wrobić w regenerację dobrej turbiny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-131682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 dokladnie jak Adamus napisal to chyba Twoj pierwszy turbo diesel tak ma byc uszkodzona sprezarka to calkiem inne symptomy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-131679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grelik Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 trochę mnie uspokoiłeś , tak jak pisałem nie widać śladu oleju lecz czy turbina powinna świszczeć już od 1 tys obrotów ? i Kiedy będę wiedział że z turbiną coś nie tak ? [ Dodano: Wto Paź 27, 2009 17:30 ] Tak to pierwszy diesel , lecz u brata i taty takiego świstu nie ma a u mnie jest to dość głośne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-131678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 grelik Co do turbiny sprawdź czy Ci łyka oleju a wtedy kopci na niebiesko bo olej z turbiny idzie do wydechu ale wtedy były by symptomy straty mocy. A co do świstu może ten temat Ci pomoże: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31631   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-131616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grelik Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 dzięki wielkie , więc oleju nie bierze i nie kopci , co do mocy nie mam porównania bo już kupiłem autko z świszczącą turbiną a w jednym z Opli powiedzieli że to normalne więc kupiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-130730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Słyszałem i doświadczyłem działania zaworka tzw.."blow-off"(chyba tak sie pisze), miałem seata toledo 110 kM i nową turbinę właśnie z tym zaworkiem, przy 180 tys km zamontowaną przez właściciela w Belgii, świst miły dla ucha, ale stonowany i regularny, głośny dość, robił wrażenie!!! Może masz coś takiego?? W Asi słyszę delikatnie na ciepłym silniku przy wyższych obrotach turbinkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-130704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grelik Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Ten świst jest miły dla ucha i słyszalny do 2500 tys obrotów potem jakby zanika. [ Dodano: Pią Lis 20, 2009 16:36 ] Słuchałem tego dźwięku intensywniej wsłuchiwałem się innym silnikom disla i stwierdzam że u mnie ten dźwięk jest dużo dużo głośniejszy przypomina mi wiatr który wpada przez uchylone okno taki gwizd , mam zamiar przejechać się do firmy regenerującej turbiny i zobaczymy co powiedzą ,....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24650-opel-astra-iii-problem-z-gwi%C5%BCdz%C4%85c%C4%85-turbin%C4%85/#findComment-130071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
