Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Witam serdecznie. mam mały problem z moją asterką. kłopoty ze zbiornikiem paliwa zaczęły się w zeszłym roku , jadę sobie a tu nagle samochód staje i nic dziwnego w tym gdyby nie to że paliwa jest 1/2 zbiornika . po kilku minutach wkurzania się co się popsuło ponowna próba i cud sam się naprawił , po kilku kilometrach znowu to samo w końcu coś mnie tchnęło po kilku próbach żeby odkręcić wlew paliwa a tu takie ssanie jak by cały zbiornik się skurczył. najlepsze jest to że każdy mechanik mówi że to coś innego . pompa dobra nie trzeba naprawiać a po jednej z napraw " mechanika " ze zbiornika dobiega pisk buczenie czy jak tam to można nazwać a co na to mechanik jakiś filtr węglowy ok znalazłem coś tam pod prawym błotnikiem i dalej piszcz, zciągnełem dwa przewody powietrzne które prowadzą do filtra o którym mowa wyżej nie piszczy i o dziwo samochód jeździ i tu nagle po przejechaniu kilkuset kilometrów znowu to samo nadmieniam że przewodów nie zakładałem z powrotem . pomocy zbiornik skurczył mi się już o ok 7 litrów!!!help   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24655-zapowietrzaj%C4%85cy-si%C4%99-zbiornik-paliwa-opel-astra-16-1994-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Zapchany lub zaciśnięty wężyk od odpowietrzania zbiornika. Wężyk idzie ze zbiornika do obudowy wlewu paliwa. Trzeba to udrożnić i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24655-zapowietrzaj%C4%85cy-si%C4%99-zbiornik-paliwa-opel-astra-16-1994-r/#findComment-131540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 ok spróbuję jutro tylko nie wiem czy to jest jakiś sens bo oba przewody które idą do obudowy wlewu paliwa są zdjęte od wielu kilometrów!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24655-zapowietrzaj%C4%85cy-si%C4%99-zbiornik-paliwa-opel-astra-16-1994-r/#findComment-131372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 A nie jest gdzieś przygnieciony wężyk odpowietrzania idący od zbiornika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24655-zapowietrzaj%C4%85cy-si%C4%99-zbiornik-paliwa-opel-astra-16-1994-r/#findComment-131326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 nie jest przygnieciony do wlewu paliwa idą dwa przewody jeden dmuch powietrze a drugi zasysa i na obu jest to wyczuwalne po przyłożeniu palca [ Dodano: Pią Lis 06, 2009 22:04 ] no i oczywiście wszyscy specjaliści mechanicy od boleści i tez nikt nie wie jak sobie z tym problemem poradzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24655-zapowietrzaj%C4%85cy-si%C4%99-zbiornik-paliwa-opel-astra-16-1994-r/#findComment-131266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
