Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Od pewnego czasu(tzn. po kłopotach ze strzelaniem w silniku i wymianie kopułki) mam problem z odpaleniem auta na benzynie. Gdy silnik jest zimny,to po odpaleniu pochodzi 3sek. i gaśnie. Wciskając pedał gazu pochodzi 5sek. i też gaśnie. Wygląda to tak jakby paliwo nagle zostało odcięte. I za każdym razem coraz dłużej chodzi przy wciśniętym pedale gazu, aż po zaskoczeniu i minimalnym rozgrzaniu silnika praca jego stabilizuje się tzn. nie gaśnie na wolnych obrotach. Ale gdy chcę na przykład ruszyć z miejsca i dodam trochę gazu to znowu gaśnie. Silnik po rozgrzaniu pali na dotyk i nie ma z nim żadnych problemów. Nie ma także problemów z paleniem na gazie. Opisany problem występuje tylko w przypadku benzyny. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24664-problem-z-odpalaniem-na-benzynie-opel-kadett-13n/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 To tak jak by winą było ssanie,jakie masz ręczne?u mnie w 1.3N jest ręczne,przed odpaleniem wcisnę i puszczę gaz,wyciągnę odpowiednio rączkę ssania i nie ma bata zawsze odpali,takie objawy jakie opisałeś występowałyby wtedy kiedy odpalałbym zimny silnik bez użycia ssania.należałoby sprawdzić też gaźnik,może on coś komplikuje.poczekaj aż wypowie się ktoś bardziej kompetentny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24664-problem-z-odpalaniem-na-benzynie-opel-kadett-13n/#findComment-131430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 U mnie nie ma żadnej rączki od ssania.Chyba jest automatyczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24664-problem-z-odpalaniem-na-benzynie-opel-kadett-13n/#findComment-131428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 witam zależy od tego jaki masz gaźnik zobacz ten temat jest ich mało więc warto zobaczyć http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26483&highlight=problem++odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24664-problem-z-odpalaniem-na-benzynie-opel-kadett-13n/#findComment-131421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 witam.moglby mi ktos krok po kroku wytlumaczyc jak ustawic ssanie (reczne) w kadecie 1.3 gaznik pierburg 1b.jak je ustawic zeby to dobrze chodzilo?i ile powinna byc wykrecona dysza od skladu mieszanki?bardzo prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24664-problem-z-odpalaniem-na-benzynie-opel-kadett-13n/#findComment-128729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
