Gość darkside13 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Witam mam taki problem z kierownica tzn jak skrecam autem podczas jazdy. Mianowicie jadac autem i skrecajac autem w dosyc delikatny zakręt musze skrecic kierownica o 180 stopni czy to w prawo czy to w lewo , oczywiscie kierownica jest prosto ustawiona , a jak to jest skret na skrzyzowaniu musze wykonac manewr "skret" kierownica o 540 stopni czyli póltora obrotu kierownica http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif i mam wrazenie ze cos jest nie tak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif drazki kierownicze byly wymienione 4 miesiace temu na dobre firmówki i płacilem 60zł od jednego drażka patrzyłem drażki sa w idealnym stanie , gdzieś jakies luzy ?? sie zrobily ??Prosze o pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif PS Był dzis u mnie znajomy ktory tez ma Corse B ale z 96roki moja 95 ja mam bez wspomagania on ze wspomaganiem , i mam takie pytanie u mnie do pełnego skrecenia kołami jest 2 obroty kierownica i jeszcze małutki kawałek jak i w lewa strone tak jak i w prawa , a u znajomego przy wspomaganiu do pełnego skrecenia kołami w lewa i prawa strone jest półtorej obrotu kierownica , czy tak to ma byc ?? ze on ma na wspomaganiu 1,5tora obrotu ?? U was jak jest w corsinach bez wspomagania?? Powiem ze u mnie kieruje sie dosyć lekko podczas jazdy ale trzeba sie namachac ta kierownica http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24671-problem-z-kierownica-dziwnie-skreca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 ... skręć kierownice max w lewo - od tego momentu kręć w prawo i licz pełne obroty ... w/g mnie powinno być 2,5 ... ... może ktoś odpowie co wie dokładniej, ale chyba się nie mylę ... ... wychodzi wtedy 1,25 na stronę czyli ok 450 stopni ... ... obrót o 180 st to nie jest tak dużo ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24671-problem-z-kierownica-dziwnie-skreca/#findComment-131311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Pamietaj ze ja mam bez wspomagania i skecajac max w lewo i odbijajac w prawo do wyprostowania kół mam 2 pelne obroty kierownica i jeszcze z 15 stopnia obrotu czyli 2 pelne i jeszcze malutki kawałek tak samo w lewa jak i prawa strone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24671-problem-z-kierownica-dziwnie-skreca/#findComment-131302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 darkside13, jak wroce do domu to sprawedze u siebie. Nie mam wspomagania i kierownica mi lekko chodzi i nie krecy zbyt duzo. W Panda Van, kreciłem więcej. Jakbym do 20:00 nie odpisał na forum to wal na gadu do mnie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24671-problem-z-kierownica-dziwnie-skreca/#findComment-131083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 powinno być 2,5.... te dane są z innego auta - u mnie w AF jest 4 pelne obroty od lewa do prawa ... więc chyba masz dobrze ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24671-problem-z-kierownica-dziwnie-skreca/#findComment-130991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
