Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 witam, podczas pracy silnika, od strony pompy olejowej wycieka olej, jak dokładnie zlokalizować wyciek , jak silnik nie pracuje olej nie cieknie. poprawiłem tytuł/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24674-wycieki-oleju-z-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 kolego chyba najprościej zmyć benz. ekstrakcyjną, odpalić silnik i obserwować tak myślę i jak miałem wyciek to tak robiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24674-wycieki-oleju-z-silnika/#findComment-131454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 witam nie napisałeś co to za silnik ja mialem podobna sprawe tez mi ciekło od strony pompy oleju sintra 2.2 16 v niestety wymiana oringu pod filtrem oleju na łaczeniu mocowania filtra niewiem fachowo jak to sie nazywa ale nie przyniosła rezultatu dopiero wymiana uszczelki pod pompą oleju wyeliminowala wyciek ciekło mi po tylnej stronie bloku i misce olejowej jak u ciebie jak silnik pracował jak sie zgasiło to sciekało to co wyciekło wymiana uszczelki pod pompą olejowa to sciągnięcie paska rozrządu miski olejowej opuszczenia zawieszenia bo miska nie wyjdzie a bez wyciągania miski sie nie da wyjąć pompy takze wymiana oringu na pompie bo stary sie popsuje przy wkładaniu tylko oring zakładac dopiero po ponownym zamontowaniu pompy olejowej w zadnym wypadku przed bo tragedia włożyć pompe z oringiem na wał mnie to kosztowało drugi oring i demontaż rozrzadu polecam orginał w aso jakies 70 zl uszczelka pod pompe 14 zl uszczelka pod mise reinza 60 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24674-wycieki-oleju-z-silnika/#findComment-131217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 witam nie napisałeś co to za silnikno u ciebie też w profilu nie widać jaki masz silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24674-wycieki-oleju-z-silnika/#findComment-131214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
