Corsa B Nie da się odpalić
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z odpaleniem mojej kosiarki.
Spróbuję zobrazować co się stało. Auto cięzko paliło, za któryś tam razem dopiero silnik zaskakiwał, ostatnio też ciezko go było odpalić, w końcu odpalił, wyjeżdzam na wstecznym z parkingu wszystko okey, wbijam na luz i auto traci obroty i gaśnie. Już nie odpaliło. Od kilku dni proboje wyczaić co sie mogło stać ale mechanikiem nie jestem więc nie bardzo wiem co posprawdzać. Powiem tylko tak, rozrusznik kręci, filtr paliwa i powietrza nowy, pompa pracuje paliwo dochodzi do przepustnicy, iskra jest na każdej świecy więc kable W/N kopułka i palec w pożądku. Metoda drucikowa też nic nie dała bo wywala tylko 12 więc nie zarejestrowano błędów. Paliwo jest w baku, aku naładowany...
Pomórzcie koledzy! Pokierujcie co jeszcze mogę sprawdzić bo chcę go odpalić żeby zajechać do mechanika.
Silnik C14NZ 8V
aha przed usterką zauważyłem że silnikiem strasznie trzęsie, okazało się ze nie palił na jeden cylinder, właśnie z tym miałem jechać do mechanika ale nie dojechałem...
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/24696-corsa-b-nie-da-si%C4%99-odpali%C4%87/
witam
kolego wykręć świece,wysusz,sprawdź czy wtrysk nie leje
wyczyść silniczek krokowy (nie zaszkodzi)
jeśli nie chcesz kupować nowych przewodów WN. to weź od jakiegoś kolegi
to na początek tyle
a jeszcze zobacz to
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32524&highlight=nie+odpala
https://forum.opel24.com/topic/24696-corsa-b-nie-da-si%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-131199
jesli auto ciezko palilo to sprobowalbym sprawdzic zaplon , mianowicie czy nie jest za bardzo przyspieszony / opozniony , i czy jest prawidlowa kompresja , choc bardziej bym obstawial na zaplon.
https://forum.opel24.com/topic/24696-corsa-b-nie-da-si%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-131087
na 3 cylindrze było 1,5 bara :roll: czyli praktycznie brak kompresji...będe sprawdzac dalej i odezwę się jak do czegoś dojdę...dzięki za wskazówki.. pozdro
https://forum.opel24.com/topic/24696-corsa-b-nie-da-si%C4%99-odpali%C4%87/#findComment-131009
