ostry strzał
czy to możliwe żeby podczas zmiany biegów z 3 na 2 tak pizgnęło że wyrwało kawałek narożnika obudowy filtra powietrza mimo tzw. klapki przeciwwyb.-w obudowie filtra. Co mogło być tego powodem? --astra II 2002r. instal. gaz. landi od 2002 roku .nie wiem której generacji
https://forum.opel24.com/topic/2472-ostry-strza%C5%82/
No pewnie ze to mozliwe. Niestety u mnie strzela codziennie, ale to wina zalanych kabli WN olejem po czubek swiecy. Nie grzebales ostatnio przy przewodach? Sprawdz czy sa w zaczepach i nie dotykaja do metalu. Mozliwe ze gdzies masz przebicie. Kiedy wymieniales swiece, moze warto do nich zajrzec?
https://forum.opel24.com/topic/2472-ostry-strza%C5%82/#findComment-339050
może to rzeczywiście świece .ostatnia wymiana lipiec 2006.kurde ale żeby aż tak rozp....oliło kawał obudowy filtra?a przy żadnych kablach nic nie grzebałem są czyste i niezaolejone tak jak i świece
https://forum.opel24.com/topic/2472-ostry-strza%C5%82/#findComment-339026
  • 2 miesiące temu...
to co zwykle standard wymiana kabli świec najlepiej takich do gazu vline ngk mi strzelało że aż mi opaska z rury do filtra wyrwała dziurę w macie przyklejonej do maski. wymieniłem świece niedużo ale troche pomogło dopiero kable wymieniłem (mimo że byly czyściutkie i takie tam ) jak ręką odjąć zero strzałów.
Pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/2472-ostry-strza%C5%82/#findComment-328070
