Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Witam wszystkich. Panowie mam problem z ciągle przepalającym się bezpiecznikiem 10A prawej strony świateł postojowych i tablicy rejestracyjnej. Spawdzałem żarówki, styki - wszystko ok. Ostatnio zauważyłem, że wywala bezpiecznik jak podnoszę tylną klapę przy włączonych światłach. No to zacząłem szukać w prawym gumowym wężu, którym schodzą kable do klapy, ale nigdzie nie było złamanego czy przetartego kabla, to samo w lampach od tablicy - macie jakiś pomysł ? Na 100% wywala po otwarciu klapy na światłach, przy zgaszonych po zamknięciu jest ok - ewidentne zwarcie tylko gdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24734-przepalaj%C4%85cy-bezpiecznik-prawej-strony-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 tam gdzie ruch kabli skoro przy otwieraniu klapy się upala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24734-przepalaj%C4%85cy-bezpiecznik-prawej-strony-postoju/#findComment-130839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 to logiczne, że szukac tam gdzie ruch kabli, ale jak tam sprawdzałem nie było zadnego przetarcia kabla. W sobote przy myciu auta raz jeszcze zdjałem ta gume i na maxa wyciągnąłem kable z klapy i faktycznie było przetarcie i zwierało do klapy. Po otwarciu klapy ten kabel z przetarciem chował sie pod klape i nie było widac - teraz wszystko zaizolowałem i gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24734-przepalaj%C4%85cy-bezpiecznik-prawej-strony-postoju/#findComment-130236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
