Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Witam. Pare dni temu musiałem zdemontowac przedni zderzak. Po zdjęciu go zauwazyłem dwa kable luzno wiszące miedzy zderzakiem a chłodnicą. Niestety nie wiem czy to są jakies zapasowe kable lub czy były one do czegoś wpięte i przy demontarzu zderzaka wypięły się. Ponizej fotki obydwu kabli:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24737-niezidentyfikowane-kable/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 czy to są jakies zapasowe kable... nie, ten pierwszy to czujnik temp zewnętrznej, tylko nie jest wpięty ...... do drugiego - zrób lepszą fotkę (to wtyczka???)... pozdro .... [ Dodano: Sob Paź 31, 2009 11:47 ] http://moto.allegro.pl/item801381482_czujnik_temperatury_zewnetrznej_opel_oryginal_gm.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24737-niezidentyfikowane-kable/#findComment-130789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Sorki ze troche niewyrazne te fotki. Tak to wtyczka. Pamietam ze pod prawa lampą tez jest podobny kabel. Moze to do halogenów (u mnie ich nie ma). A na ten czujnik jest jakies konkretne miejsce do wpięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24737-niezidentyfikowane-kable/#findComment-130769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 czujnik wpina się w zderzak na samym środku a te wtyczki to są do halogenów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24737-niezidentyfikowane-kable/#findComment-130669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Dzięki wielkie za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24737-niezidentyfikowane-kable/#findComment-130659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
