Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Mam astre z 2004 przejechałem 100 000 tyś . W ostatnim czasie zaczeła słabnąć po 2000 tyś obr . Mam podejrzenia że to turbo . Dzięki za radę nawet tą że mam wymienić filtr paliwa . zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Ale dlaczego od razu turbo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Czy silnik bierze olej ? Czy dymi na niebiesko ? Czy wywala chek To że auto jest słabe może wskazywać na turbinę, ale prawdopodobnie jest do wymiany przepływomierz. W tym przypadku auto też dostaje muła. Może warto było by podjechać na zczytanie błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-130442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Mam astre z 2004 przejechałem 100 000 tyś . W ostatnim czasie zaczeła słabnąć po 2000 tyś obr . Mam podejrzenia że to turbo . Dzięki za radę nawet tą że mam wymienić filtr paliwa . zmieniłem tytuł/ andrzej_m55 Witam Mam vectre 2.0 di '99 i mialem ten sam problem - samochod po przekroczeniu 2000 obr/ min tracil calkowicie moc i zapalala sie lampka "check engine". Poszukalem, poczytalem i okazalo sie ze jeden z takich cienkich wezykow (chyba jakies podcisnienie do sterowania turbo) sie odpiął i to byla cala przyczyna. Po zamontowaniu go we wlasciwe miejsce i wszystko wrocilo do normy. Poszukaj moze i u ciebie jest to samo. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-130298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Czy jest tak......1 gaz 2000 i kicha......2 gaz 2000 i kicha..http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif? i na każdym biegu czuć obiżenie mocy?? Czy zauważyłeś czarne bąki w momencie odcięcia mocy.... Miałem tak i przyczyną był nieszczelny intercooler.....sprawdź wszystkie przewody i rury gumowe, dociski i zapinki, ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-130278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Kolego sprawdź dokładnie rure między turbo a intercoolerem. U mnie strzeliła po długości i nie było mocy. Zakleiłem to taśmą na okrętkę pare razy, aby zobaczyć czy to jest przyczyną. Auto odżyło. Więc poszukałem na allegro ok 50 zł używka a w sklepie grubo ponad 100 zł. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-128268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Jeżeli to turbo, to zdejmij przewód prowadzący z turbiny do intercoolera zapal silnik i przygazuj. Jak dmucha i nie chlapie olejem to znaczy że to nie turbo. Później sprawdź, czy za intercoolerem Ci dmucha, bo może być nieszczelny. Możesz mieć ten sam problem co ja, ale to tylko domysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-128224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 koledzy i jak problem rozwiazany bo jestem ciekaw co to bylo moze mam to samo u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-75148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 1. Przewody podciśnieniowe- sprawdzić czy podpięte i szczelne, 2. Elektrozawór sterujący zaworem upustowym turbiny - można go sprawdzić zamieniając z elektrozaworem od EGR-u, 3.Przewody do i z intercoolera- sprawdzić szczelność. Czy podczas utraty mocy wskakuje błąd? Czy po wyłaczeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu błąd znika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-73495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 kolego winter77 a co powiesz na moje objawy równiez brak mocy i utrata podczas jazdy moje wrazenie jest takie ze auto ma lepsze osiagi jak jest zimne a jak sie rozgrzeje to ma muła wywala bład 0335 po wymainie czujnika obrotów wału korbowego błedu nie było ale moc nie wróciła prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-73203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Panowie, nie oczekujcie cudów. Każde auto to inny przypadek ale przy porównywalnych objawach można spróbowac skorzystać z porad wcześniejszych: podciśnienie, elektrozawory, połączenia elektryczne itd. W tym przypadku (nie wiem jak długo kolego jeździłeś z błędem 335) błąd z czujnika położenia wału zakłócał proces spalania i wtrysku więc może warto byłoby też przyjrzeć się układowi wylotowemu łącznie z katalizatorem a także turbinie. Największym problemem tak naprawdę jest to, że niestety pomocy udziela sie pisząc post a nie badając organoleptycznie konkretny przypadek. Jeśli choć trochę pomogłem to bardzo sie cieszę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24788-brak-mocy-astra-17-dti/#findComment-73154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
