Czujnik obrotów wału Gdzie ?. Astra G 2.0 101 km Diesel
Witam mam taki problem .
Otóż gdy na zimnym silniku zaczynam jazdę po paru minutach zapala mi się na desce taka żółta ikonka przypominająca silnik . Jak ona się zaświeci : obrotomierz przestaje działać a samochód traci moc i jest strasznie zamulony . Silnik zaczyna pracować nierówno . Ikonka znika dopiero jak silnik nabierze wysokiej tem . I wszystko wraca do normy .
Pojechałem z tym do mechanika . Podłączył mnie do komputera , i powiedział że jest uszkodzony czujnik obrotów wału korbowego . Postanowiłem zrobić tak jak mówił .
Kupiłem ten czujnik i teraz mam problem . Czy mógłby mi ktoś pomóc i opisać albo najlepiej zrobić zdjęcia w którym miejscu znajduje się ten czujnik ? Byłbym bardzo wdzięczny . Asta G 2.0 . Wymiana nie powinna mi sprawić dużych problemów a majster za to chce skasować 80 zł za podłączenie jedej wtyczki to trochę przesada .
Najlepiej zdjęcia i zaznaczyć gdzie dokładnie tego szukać bo montaż wydaje się dziecinnie prosty , a ja o mechanice mam mminimalne pojęcie .
Ten czujnik tak wygląda :
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/716/36/19/716361932
Czekam na odpowiedzi .
Z góry dziękuję .
https://forum.opel24.com/topic/24806-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u-gdzie-astra-g-20-101-km-diesel/
Otwierasz maske samochodu wtyczka czujnika jest pod prawą ręką troszeczke "zakopana w przewodach" . Wchodzisz pod samochów stajesz tak aby zderzak mieć lekko za głową spoglądasz w góre i na wysokości okolo 15 cm nad głową masz czujnik. Aby spokojnie go wymienic dobrze jest odkręcić jedną srube która przytrzymuje rure od Hmmm intercoolera ?? niewiem wyglada tak samo jak rura pomiędzy turbo a wlotem intrercolera. Sam czujnik wychodzi dość opornie bo uszczelniony jest na origu na wcisk.
Sorry za dość chaotyczny opis .Niemam jak teraz dostać sie pod asterixa ale roboty jak masz narzędzia to jest ma 30 minut.
Wymienialem jakies 3 miechy temu
