Drgania silnika
Witam - problem drgań na silniku był już chyba poruszany, ale ostatnio męczy mnie pewien problem i nie wiem od czego zacząć.... Sytuacja wygląda tak: jeśli autko jedzie dość wolno, na niskich obrotach, to np wrzucając 3 czuję drgania jakby od silnika, połączone z warkotem czy coś w tym stylu. Same drganie czuć też na pedale gazu czy sprzęgła. Nie jest to reguła, nie zdarza mi się to bez przerwy. Czy może to być wina wyrobionych poduszek pod silnikiem ??
https://forum.opel24.com/topic/24813-drgania-silnika/
może,ale bardziej przychodzi mi na myśl zła technika jazdy,może po prostu jakaś wartość obrotów jest już za niska dla danego biegu i zanim silnik się rozbuja to wpada w jakieś poszarpywania?
i to by wskazywało na bardzo nieodpowiednie obroty dla danego biegu,sądzę że ten warkot może wydawać mocno obciążony i źle ustawiony zapłon
https://forum.opel24.com/topic/24813-drgania-silnika/#findComment-130288
Dziękuję. Rozumiem jednocześnie, że z ustawieniem zapłonu udać się muszę, do "specjalisty", bo jak dla mnie to mission impossible? Wiadomy jest przybliżony koszt takiej imprezy?
https://forum.opel24.com/topic/24813-drgania-silnika/#findComment-130275
Może zdążę jutro po pracy podjechać do elektryka i zobaczę co on na to powie. Dziękuję za odpowiedź!
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 19:50 ]
Odświeżę nieco temat, bo gdzieś w poście przeczytałem, że drgania mogą być spowodowane tym, że silnik "słabo przepala na jednym cylindrze". Czy może to być przyczyną zważywszy na to, że klekocze mi jeden z popychaczy ?
https://forum.opel24.com/topic/24813-drgania-silnika/#findComment-130240
