Witam. Czy ktos miał podobna sytuację? Opel Astra H 1.7 CDTI. Przy 1800- 2000 obr/min trzeszczy cos w panelu środkowym. Interesuje mnie czy da się cos z tym zrobic czy gra nie jest warta swieczki bo pewnie trzeba bedzie rozkrecic deske i moga sie jakies nastepne luzy pojawic. Bede wdzieczny za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-astra-h/
Witam, mam tak samo ale u mnie to kwestia przebiegu tzn mam powyżej 170 tys.
Największe trzaski u mnie występują w okolicy schowka, czasem pomaga włożenie grubszej i cięższej książki :(
A gra raczej nie jest warta świeczki, prędzej coś zniszczysz demontując konsolę środkową. Spróbuj ewentualnie kiedy wystąpią wibracje zlokalizować źródło przez przyciskanie po kolei różnych elementów i psiknij silikonem do uszczelek gumowych (Robiłem tak w Astrze G i pomagało na jakiś czas).
https://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-astra-h/#findComment-129577
W oplu raczej rzadkość, ale najnormalniej źle spasowane elementy.
Ja bym nie wytrzymał, musiał bym ją rozebrać, choćby do blachy, ale bym ustalił co to :(
https://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-astra-h/#findComment-129381
  • 2 tygodnie później...
dwie sprawy
1- u mnie pękł element (ucho) mocujące konsolę w okolicy radia. trzeba było zdemontować konsolę - nawiercić, związać drucikiem, zalać klejem i mały szlif i gotowe. dało się zrobić.....
2- w górnej części konsoli jest taki metalowy zatrzask i może to on już tak dobrze nie trzyma i popiskuje?
https://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-astra-h/#findComment-126562
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 rok później...
Ja mam podobną sytuację kolego - jak postoi na zimnie to po odpaleniu i w pewnym przedziale obrotowym trzeszczy deska rozdzielcza. Nie sprawdzałem tego z żadnym mechanikiem jeszcze ale wydaje mi się, że może to być poduszka silnika - bo deska drga razem z silnikiem. Dzieje się to jednak tylko jak silnik jest jeszcze nie rozgrany - potem ustaje. Jak sprawdze to napiszę.
Edytowane przez balsam1
https://forum.opel24.com/topic/24814-trzeszczenie-deski-rozdzielczej-astra-h/#findComment-410204
