Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam, szkoda, że rozpoczynam 'kariere' na tym forum w takich okolicznościach, ale z własnej głupoty i nieuwagi wjechałem nie do garażu, ale w garaż . Prędkość niewielka, bo w okolicach 5km/h, ale niestety klapa nie wygląda za ciekawie i kwalifikuje się do wymiany. Zderzak odbił i ma się całkiem dobrze, szyba cała zamek i reszta gratów od środka też. Jako, że używaną klapę można kupić do 200pln, więc nie widzę sensu klepania i malowania, bo będzie to nieopłacalne. Moje pytanie jest następujące: czy rożne roczniki i modele asterek czymś się różniły, czy wszystko to było to samo? Posiadam AG w wersji sportive z '98 roku 2.0 diesel DI HATCHBACK w kolorze czerwonym przytarganą z Belgii. Na Alledrogo jest dosyć dużo klap, ale wszystkie raczej z anglików ze znaczkiem Vauxhall. Czy te części są kompatybilne pomiędzy różnymi latami produkcji i wersjami silnikowymi oraz wersjami różniącymi się wyposażeniem? Jak wygląda sprawa z kolorem lakieru? Pozdrawiam Łukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24837-uszkodzona-klapa-w-astrze-g-hatchback/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Czy te części są kompatybilne pomiędzy różnymi latami produkcji i wersjami silnikowymi oraz wersjami różniącymi się wyposażeniem?Są takie same bez względu na rok czy wyposażenie,różnią się tylko oznaczeniami dotyczącymi silnika. Jak wygląda sprawa z kolorem lakieru? Rożnica może być,ponieważ lakier z biegiem lat utlenia się.Jeden samochód stoi pod chmurka inny jest garażowany,prócz tego sama dbałość przez właściciela o lakier(wosk mycie itd.)może spowodować ze będzie widoczny inny odcień danego koloru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24837-uszkodzona-klapa-w-astrze-g-hatchback/#findComment-130046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Dzięki za dotychczasowe info. Co do stopnia utlenienia, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale to kwestia włączenie polerki i dopieszczenia całości, tak jak pisałeś moja furka stała sobie pod chmurką i była dosłownie różowa, a nie czerwona ale wszystko zostało wypolerowane. Bardziej interesuje mnie, czy np rożne fabryki Opla nie stosowały minimalnie innych odcieni lub ten kolor w różnych rocznikach nie zmieniał się, bo w tym przypadku nawet polerka nic nie da. Pzdr Łukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24837-uszkodzona-klapa-w-astrze-g-hatchback/#findComment-130018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 kolego, podjedz sobie na jakis szrot, klape dokupisz i dobierzesz bez problemu. jesli znajdziesz za 200pln , i kolor sie bedzie zgadzal, to gratulacje . bo jesli nie, to za lakierowanie dochodzi drugie tyle. .. wiesz, jesli masz np 5cm zagiecia, i ktos moze to wyklepac czy podszpachlowac i podmalowac cala klape - i jesli jest to dobra fachura, to sugeruje te druga opcje. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24837-uszkodzona-klapa-w-astrze-g-hatchback/#findComment-129887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Udało się znaleźć klape za jedyne 165pln w kolorze jaki mnie interesuje, do tego cały osprzęt, czyli zamki, szyba, silnik wycieraczki, tapicerka od wew nawet jest ramka na tablice . Może pokuszę się o jakieś fotki jak będę to montował. Ps. jeśli ktoś potrzebował by szybę, 3 światło stopu, silnik wycieraczki tylnej lub elementy zamka lu tapicerkę wew to odstąpię po korzystnych cenach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24837-uszkodzona-klapa-w-astrze-g-hatchback/#findComment-129739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
