akumulator (chyba) Opel astra kombi 1.7 diesel 1992 r
Witam serdecznie!!! mam następujący problem. Otóz kupiłem autko starsze jak widać w temacie. Miałem kłopot z akumulatorem bo zauważyłem że nie ładował. Pojechałem do mechanika powiedział ze to wina przewodu od alternatora i wymienił go. Dzisiejszego dnia po zeszłotygodniowym naładowaniu akumulatora (24.10) rano z trudem odpaliłem, przejechałem z 2 km wyłaczyłem silnik. Gdy wróciłem po chwili nie chciał już ruszyć. Zastanawiam się czy kłopotem może byc nowe radio, kupiłem je od znajomego ale niestety nie można sciągać panela, tylko tzreba wyłączać go całkowicie z przewodów. Z racji tego jak rano włoże zawsze radio to przez cały dzień jest podświeetlone (tzn. diody się palą na nim). Wyciągam je tylko na noc. Czy to mogło w tydzień rozładować mi całkowicie akumulator??? Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/24838-akumulator-chyba-opel-astra-kombi-17-diesel-1992-r/
Gość bartolini506
To Raczej Na pewno jest aku.
Mój po 7 latach użytkowania jesienią nie dał rady odpalić auta po 1 dniu postoju.
Taki zanik mocy to kwestia kilkudziesięciu dni. W październiku niby wszystko było ok a w listopadzie juz nie dawał rady
https://forum.opel24.com/topic/24838-akumulator-chyba-opel-astra-kombi-17-diesel-1992-r/#findComment-130063
Gość bartolini506
http://allegro.pl/item770851617_nowy_akumulator_bosch_silver_s4_60_ah_540a.html
http://allegro.pl/item791761163_akumulator_60ah_600a_audi_bmw_ford_nissan_opel.html
No niestety Troche trzeba wydać, ale warto. Masz Diesla więc potrzebujesz dużego prądu rozruchowego min te 500. Nie wiem jakie tam wchodziły do 1,7d więc pamietaj żeby rozmiary sie zgadzały.
U Mnie w Benzynie 1.4 nowy aku odpala spokojnie po 2 tygodniach stania.
Jeżeli nie masz nigdzie zwarcia to to na pewno zniweluje problem.
Sprawdz jeszcze kiedy został wyprodukowany ten aku co go teraz masz. Jeżeli ma do 3 lat to raczej jest coś nie tak z samochodem i trzeba grzebać w elektronice. Jeżeli powyżej to juz raczej aku tym bardziej ze w diesle sa bardziej obiążające
https://forum.opel24.com/topic/24838-akumulator-chyba-opel-astra-kombi-17-diesel-1992-r/#findComment-130037
własnie starałem się znależć date na akumulatorze, ale niestety nie widac nigdzie, a sprawdziłem dokładnie. Wydaje mi sie że jest o wiele starszy niż te 3 lata.
https://forum.opel24.com/topic/24838-akumulator-chyba-opel-astra-kombi-17-diesel-1992-r/#findComment-130009
