Streszczę krótko: Szyba kierowcy umarła-po oględzinach wyszło że prąd dochodzi do modułu przy silniczku,sam silniczek również kręci ok w obie strony (podłaczony na krótko).Wyszło,że elektronika padła-na allegro znalazłem rozbieracza angolców,-podałem rocznik,model itp.Napisał,że będzie pasowało-szybko przysłał i ....kupa.W tym momencie nie mam zbytnio czasu bawić się w zwroty i szukanie częsci-CHCIAŁBYM PODŁĄCZYĆ DO STAREJ WIĄZKI (93R) silniczek z modułem z 97r (jest gniazdo na 6 pinów-w moim starym chyba na 5---MA KTOŚ POMYSŁ JAK TO SKLECIĆ DO KUPY NIE PSUJĄC PRZY OKAZJI??
https://forum.opel24.com/topic/24847-elektryczne-szyby-astra-f-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/
Idol, zrób foto swojej wiązki z wtyczką od silniczka oraz gniazd obu silniczków. Bez tego Ci nie pomogę. Zakładałem ostatnio elektrykę szyb do siebie i z 2 wiązek tworzyłem jedną (astra i omega).
https://forum.opel24.com/topic/24847-elektryczne-szyby-astra-f-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-129920
Już daję fotki...pomyliłem opis w pierwszym poście.Jednak oba silniczki mają gniazda 6 cio pinowe -wtyczka też pasuje rozstawem,kształtem już nie (to dałoby się obejść).Podpiąłem wtyczkę pod ten ,,nowy'' silniczek-zero reakcji...echo.
Na zdjęciach opisane ,,stary'' czyli niedziałający,oraz ,,nowy'' czyli ten,który chcę tam upchnąć (sruby mocujące w obu silniczkach zdają się być zgodne)
238448cd5fe80261m.jpg[/img]
https://forum.opel24.com/topic/24847-elektryczne-szyby-astra-f-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-129714
Masz możliwość sprawdzenia numeracji pinów w obu silniczkach? Jeśli są zgodne to powinien zadziałać. Czyli przewód czerwono-żółty do pinu nr 1 nowego silnika, szaro-zielony pin 2, niebiesko-czerwony pin 3, brązowy pin 4.
https://forum.opel24.com/topic/24847-elektryczne-szyby-astra-f-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-129609
Szeryfpomogłeś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif zadziałało tak,jak pisałeś...Btw-przyczyną niedomagania okazał się zanik masy w wiązce zasilającej.Jakoś tak z rozpędu posprawdzałem wszystkie plusy od przełącznika sterującego opuszczaniem-ale z minusem zapietym do drzwi,nie do wiązki ;) -(to tak dla potomnych..)Jeszcze raz dzięki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/24847-elektryczne-szyby-astra-f-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-128753
