Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 witam,o co chodzi z kodem nr 18.wiem ze to regulacja spalania stukowego,ale co z tym można zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24850-kod-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 witam kod 18 równierz u mnie sie pojawił,przewalilem całą elektronikę silnika i nic,podmieniałem sensor stukowy.moduł stukowy i nic.Dwa tygodnie walczyłem i bez rezultatu,w koncu oddałem do serwisu i po 4 godzinach odnależli usterkę .........było to wyrobione koło zebate które odczytuje czujnik położenia wału i tam wprowadzał błedne dane do komputera ECU lub ECM i uruchamiał tryb serwisowy.Auto traciło i moc i checi do jazdy.Sprawdż u siebie ,może jest to samo..........pozdrawiam :compress:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24850-kod-18/#findComment-111963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ja również mam problem z kodem 18 oraz 25. Czy komus udało sie z tym uporać ?? Dodam ze rozrząd jest w porządku , . To koło również , chyba ze wygląda OK a wcale takie nie jest , nie wiem w jaki sposób ono ulega uszkodzeniu . Czy moze to miec związek z tym ze zakupiłem akumulator o mocy 55 ah kiedy założony miałem oryginalnie 44 ah. Świece i kable są nowe ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24850-kod-18/#findComment-110997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
