Witam.
Mam następujący problem z hamulcami- ręczny zaciąga się bardzo wysoko a hamulec nożny schodzi z kolei dosyć nisko. Jaka może być tego przyczyna? Zapowietrzenie układu hamulcowego czy może coś innego? Klocki hamulcowe były niedawno wymieniane.
https://forum.opel24.com/topic/24855-problem-z-hamulcami-opel-corsa-b-14-1996r/
Dziękuję za odpowiedź!
Szczęki nówki, natomiast bębny są już stare.
Dodam, że stało się to nagle- cyk i ręczny można ciągnąć aż pod sufit - i w jednym czasie (ręczny i nożny).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24855-problem-z-hamulcami-opel-corsa-b-14-1996r/#findComment-129869
Sam ręczny jest hamulcem nazwijmy - mechanicznym i jeśli go "zgubiłeś" od momentu wymiany, to może warto sprawdzić jego regulację/ustawienie
https://forum.opel24.com/topic/24855-problem-z-hamulcami-opel-corsa-b-14-1996r/#findComment-129858
DAROMV6, tak jak mówisz ;(
nuss, rozbierz bebny podkrec samoregulatory... krec tak długo dopóki bedziesz mógł swobodnie założyć beben na szczeki :? ja tak zawsze robie :beer: i jest ok :roll: musisz sprawdzić jak bygladaja bebny, bo jeśłi sa bardzo juz starte to bedziesz miał problemy tez z pedałem nożnego i recznego.... ale myśle z w twoim wypadku sa to samoregulatory :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24855-problem-z-hamulcami-opel-corsa-b-14-1996r/#findComment-129847
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! :beer:
Hamulec ręczny wyregulowany, układ hamulcowy odpowietrzony i jest ok :beer:
Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 18:54 ]
Okazało się że ucieka mi jeszcze płyn hamulcowy i skończyło się wymianą cylinderka.
Podczas wymieniania cylinderka uciekł ze zbiorniczka cały płyn hamulcowy - czy w tej sytuacji układ hamulcowy mógł się ponownie zapowietrzyć? Czy to objawiłoby się od razu czy po jakimś czasie? W chwili obecnej hamulec działa bardzo dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/24855-problem-z-hamulcami-opel-corsa-b-14-1996r/#findComment-128233
