Witam.
Mam astrę F kombi silnik 1,6. Mam problem z rozrusznikiem. Dzisiaj rano auto odpaliło normalnie, po przejechaniu kilkuset metrów z dzieckiem do przedszkola auto nie chciało odpalić kontrolki świecą a rozrusznik ani drgnie. Odholowałem auto do domu i podłączyłem prostownik do akumulatora myśląc,że może akumulator padł, ale wg. wskazań prostownika było OK. Po powrocie z pracy chciałem sprawdzić czy coś z rozrusznikiem jest nie tak, próbuję odpalić auto i pali na dotyk. Czy miał ktoś podobny przypadek, co to mogło być, czy rozrusznik pada, gdzie szukać ?
https://forum.opel24.com/topic/24878-astraf-kombi-16-problem-z-rozrusznikiem/
Pierwsze co się nasuwa na myśl to zużyte albo zawieszające się szczotki.
Przy następnej takiej awarii postukaj po rozruszniku,czasem pomaga ale jeżeli się powtórzy to prawdopodobnie czeka Cię robota z rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/24878-astraf-kombi-16-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-129742
seba55, miałem podobnie, że czasami nie chciał mi odpalić...też myślałem, że może tak jak pisze daro, że szczotki się skończyły rozebrałem rozrusznik i były praktycznie jak nowe...u mnie pomogła wymiana elektromagnesu.
https://forum.opel24.com/topic/24878-astraf-kombi-16-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-129721
elektromagnesu.
Jak najbardziej,taka opcja też jest prawdopodobna.Jednym słowem jeżeli problem będzie się powtarzał,instalacja elektryczna będzie ok,to nie pozostaje nic innego jak wyciągnąć rozrusznik i dopiero wtedy zdiagnozować przyczynę stanu rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/24878-astraf-kombi-16-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-129633
