Witam mam Astre II 2.0 DTI od jakiegoś czsau sciąga mi na lewą stronę, byłem w warsztacie stwierdzili że końcówka drążka, po wymianie i ustawienie zbieżności nadal sytuacja się powtarza, auto nie jest powypadkowe.
Co to za usterka może być ?
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/
Może być przytarta opona i pomimo wymiany końcówka drążka i ustawienia zbieżności będzie nadal ściągać.
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-129599
opony
są ok
Może gołym okiem tak to wygląda,skoro ściągało to i opony przytarło.Masz czas i warunki to przeżuć tylne koła na przód i przejedz się to się okaże czy są ok.
Sprawdź czy zaciski odpuszczają(nie blokują koła),zmierz ciśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-129503
opony
są ok
tak ja daro pisze tak zrób, ja miałem przypadek zakupiłem nowe opony i były felerne,dopiero jak je zareklamowałem to dali mi takie jak powinny byc :(
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-129485
opony
są ok
Możesz też zamienić przód stronami, jeśli zacznie ściągać w prawo, to opony
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-129473
małe niedociągnięcie przy ustawieniu kąta nachylenia i samochód sam będzie zjeżdżał do środka jezdni.
ktoś spisał żeby sprawdzić ciśnienie w oponach. i słusznie.... ale jeśli nie zrobili tego przy ustawianiu zbieżności (a w kołach jest nie równe ciśnienie) to za dobrze ustawione nie jest.
Proponowałbym od nowa zbieżność ustawić
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-129397
witam
mam taki sam problem, czyli lekko ściąga mnie w lewo (naprawdę lekko). 3 miesiące temu miałem przęgląd i stwierdzili że amortyzatory ok, żadnych luzów. miałem felgi alu i opony zimowe, teraz mam stalowe felgi i opony zimowe i to samo. Mechanik po opukaniu całego podwozia powiedział mi, że amortyzatory mam już wybite i mają luz więc trza by je wymienić przed ustawieniem kół. Wszelkie różnice ciśnień i tego tam podobne zostały wyeliminowane. pytanie: czy jakiś luzy w amortyzatorze (samym) mogą mieć wpływ na zbaczanie z toru jazdy?
pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-128184
co to za metoda :beer: stukanie po amortyzatorach :beer::beer:
jaki luz miał na myśli?
jak wylały czy się rozsypały to do wymiany
chyba że poduszka wysiadła - wtedy ona
https://forum.opel24.com/topic/24894-astra-ii-%C5%9Bci%C4%85ga-na-lewo/#findComment-128180
