Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Jezdze astra H z motorem 1.6 115km, spalanie jakim moglem sie poszczycic jeszcze ze 2 tygodnie temu bylo praktycznie ustalone na 8,2 l/100km z tym, ze zaznacze iz staram sie jezdzic ekonomicznie, klimy prawie nie uzywalem.... Niedawno w ASO wymieniali mi czujnik temperatury cieczy chlodzacej w chlodnicy (czytalem ze awaria tego elementu moze byc okupiona wzrostem zuzycia paliwa). Mniej wiecej w tym czasie nadzeszla tez zima,a co za tym idzie trzeba uzywac klimy zeby szyby nie parowaly i ogolnie zeby dalo sie wysiedziec w aucie, wiadomo ze zima samochod moze troche wiecej palic... Teraz moje spalanie nie spada ponizej 8,6l/100km a nawet powiem wiecej, musze sie starac zeby taki wynik uzyskac... Czy warunki pogodowe (i klima) moga az tak wplynac na wzrost zuzycia paliwa?? Szczerze mowiac to nie pamietam jak to bylo zeszles zimy ale nie wydaje mi sie zebym mial tak duze spalanie. Zastanawiam sie czy ASO poprawnie usunela usterke z czujnikiem czy tylko jakos to zamaskowali a efektem jest wlasnie wyzsze spalanie. Co o tym wszystkim sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Ja mogę tylko powiedzieć że nigdy bym samochodu nie oddał do ASO. Tam odstawiają najgorsze fuszerki. Najlepiej mieć jednego, zaufanego mechanika. Co do zużycia paliwa to zrobiło się trochę chłodniej więc zużycie wzrasta. To co podałeś to nie są aż takie duże różnice. p.s. ile skasowali za wymianę tego czujnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 myślę że twoje spalanie jeszcze może pójść w góre jak przyjdą większe mrozy a dodatkowo klimatyzacja też robi swoje,myślę że wszystko jest ok. i nie ma czym się na razie martwić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 a tu możesz poczytać o samym zużyciu: http://forum.opel24.com/ile-wam-pala-wasze-autka-vt3870.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Za czujnik nic nie brali, samochod jest na gwarancji. Przyznam szczerze, ze nie pamietam jak bylo zeszlej zimy... a wiadomo, benzyna w cenie wiec jesli cos sie dzieje to od czego jest gwar. ale nie chce tez wyjsc na idiote jadac do serwisu gdyby sie okazalo ze jednak to normalne. Moze ktos z Was ma stycznosc z takim wlasnie egzemplarzem i moglby powiedziec jak to w innych samochodach wypada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Ja mam też silnik 1.6, tyle że Astra G. Średnie spalanie w tej chwili u mnie około 7 l/100 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Jezdze astra H z motorem 1.6 115km, spalanie jakim moglem sie poszczycic jeszcze ze 2 tygodnie temu bylo praktycznie ustalone na 8,2 l/100km z tym, ze zaznacze iz staram sie jezdzic ekonomicznie, klimy prawie nie uzywalem.... Niedawno w ASO wymieniali mi czujnik temperatury cieczy chlodzacej w chlodnicy (czytalem ze awaria tego elementu moze byc okupiona wzrostem zuzycia paliwa). Mniej wiecej w tym czasie nadzeszla tez zima,a co za tym idzie trzeba uzywac klimy zeby szyby nie parowaly i ogolnie zeby dalo sie wysiedziec w aucie, wiadomo ze zima samochod moze troche wiecej palic... Teraz moje spalanie nie spada ponizej 8,6l/100km a nawet powiem wiecej, musze sie starac zeby taki wynik uzyskac... Czy warunki pogodowe (i klima) moga az tak wplynac na wzrost zuzycia paliwa?? Szczerze mowiac to nie pamietam jak to bylo zeszles zimy ale nie wydaje mi sie zebym mial tak duze spalanie. Zastanawiam sie czy ASO poprawnie usunela usterke z czujnikiem czy tylko jakos to zamaskowali a efektem jest wlasnie wyzsze spalanie. Co o tym wszystkim sadzicie? "AŻ TAK WZROSNĄĆ?"Jakby mi zaczął spalać 3-5 litrów wiecej, to może dopiero zaczął bym się zastanawiać nad przyczyną. Załamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 ja mam astre G 1,8 spalanie wynosi 7,2 przy jeździe "na miejscu" jeśli chodzi zas o Twoje spalanie wydaje mi sie że wszystko jest ok zima rządzi sie swoimi prawami a jeszcze jak mówisz że klimatyzację włączasz ... a z tymi parującymi szybami to czasem nie masz ustawionego obiegu zamkniętego powietrza? najlepiej sprawdzić w ten sposób, znajdź na zewnątrz auta wloty powietrza do dmuchawy i włącz nawiew i przyłóż rękę do tych wlotów i jak będzie wyczuwalne zasysanie powietrza z zewnątrz to masz rozwiązany problem parowania szyb a jeżeli nie będziesz na ręce wyczuwał zassania powietrza to oznacza że masz coś nie tak z ustawieniem obiegu powietrza, i wtedy będą parowały szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Moze zle sformuowalem, chodzi o zidentyfikowanie roznicy a nie o wzrost, tyle a co do parujacych szyb dzieki za info, sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Moze zle sformuowalem, chodzi o zidentyfikowanie roznicy a nie o wzrost, tyle http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif a co do parujacych szyb dzieki za info, sprawdze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gifSamochód , w którym chodzi klima, ogrzewanie, radio, ładowarka.....zawsze będzie Ci trochę więcej palił, zwłaszcza przy niższych temperaturach. Darmowy Katalog Stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24904-zuzycie-paliwa/#findComment-129188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
