Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Witam, Mam pytanie, w zasadzie dwa Nie świecą się mi 4 "diody" w trzecim STOP-ie, czy ktoś już miał z takim problemem do czynienia, jeżeli tak to proszę o pomoc, 1)jaki typ diody?? aaa 2): Jak wyciąga się to "ustrojstwo" z klapy?? razem ze światłem 3 STOP-u, pełni to również funkcje spryskiwacza tylnej szyby (muszę przyznać że to dla mnie lekki szook!!)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekjew Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 witam miałem ten sam problem, najpierw w ASO stwierdzili że trzeba wymienić całe światło (koszt o.320zł) ale zostawiłem im samochód i udał się narawić bez wyiany koszt ok 50zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-129166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Dzięki za odpowiedz, W sumie 50zł to nie tak dużo mając na uwadze że w ASO raczej zawsze proponują wymianę, zamiast właśnie naprawę. Ja jednak spróbował bym (i spróbuje ) jakoś to wyciągnąć, bez wielkich strat naprawić... Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-128740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arturos Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Seba 07 jak już uda Ci się naprawić to światło stopu to podrzuć opis jak to zrobiłeś, bo mam ten sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-128622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Wczoraj zabrałem się za naprawę tego światła. Zestaw potrzebnych części: klej kropelka, nóż do tapet:) dioda LED kwadratowa 2mm, lutownica i cyna. Ściąga się górny plastik, który jest na metalowych zatrzaskach i mamy dostęp do lampy. Demontaż jest banalny, 4 wkręty torx i juz. Naprawa:/ trzeba rozkleić lampę (bardzo delikatny czerwony plastik) Po rozklejeniu wyciągamy odbłyśniki i płytkę z Ledami. Miernikiem trzeba zmierzyć, która dioda jest do wymiany. Wymienić ją i całe to ustrojstwo poskładać i pokleić. W moim przypadku nie miałem takiej diody jaka tam była i wlutowałem zwykłęgo leda, po tym zabiegu jedna lampka świeci słabiej. Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-124491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Wczoraj zabrałem się za naprawę tego światła. Zestaw potrzebnych części: klej kropelka, nóż do tapet:) dioda LED kwadratowa 2mm, lutownica i cyna. Ściąga się górny plastik, który jest na metalowych zatrzaskach i mamy dostęp do lampy. Demontaż jest banalny, 4 wkręty torx i juz. Naprawa:/ trzeba rozkleić lampę (bardzo delikatny czerwony plastik) Po rozklejeniu wyciągamy odbłyśniki i płytkę z Ledami. Miernikiem trzeba zmierzyć, która dioda jest do wymiany. Wymienić ją i całe to ustrojstwo poskładać i pokleić. W moim przypadku nie miałem takiej diody jaka tam była i wlutowałem zwykłęgo leda, po tym zabiegu jedna lampka świeci słabiej. Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24905-3-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-125991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
