nie ma mocy na wolnych obrotach
Witam
Mam problem z astra h 1.9 cdti 150 PS. Nie wkreca sie na wolnych obrotach na żadnym biegu dopiero po przekroczeniu 2500 obrotów autko zaczyna sie zbierac jak należy nie wiem czy to jest przepływka czy może cos innego po jej odłączeniu auto jedzie jeszcze gorzej tak jakby nie właczała sie turbina. Na diagnostyce nie ma żadnych błedów ,wszystko gra ,moze komus podpowiedza bloki pomiarowe przy poszczególnych mometach obrotowych
Wybrany model>,2006,Astra-H,Pojazd,Informacje o kodach błędów w pojeździe
Sterownik
Identyfikator: 0x0768
VIN W0L0AHL3562011200
Numer sprzętu:81012548
Numer części:55198921
Numer wersji oprogramowania: WTKMS050_S
Typ silnika: Z19DTH
Hardware manufacturer number: 0281012548
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B05012
Kod alfa: BQ
Hardware manufacturer system name: EDC16
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,14.0 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pożądane jałowe,850 obr/min
Prędkość silnika,853 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,400 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Obliczany przepływ powietrza,32 kg/h
Przepływomierz powietrza,32 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,53 °C
Temperatura powietrza zasilanego,1.91 V
Temperatura cieczy chłodzącej,77 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.52 V
Temperatura paliwa,23 °C
Temperatura paliwa,3.20 V
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Ciśnienie atmosferyczne,100 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.94 V
żądanie ciśnienia ładowania,104 kPa
Ciśniemnie ładowania,100 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.60 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),100 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),4 %
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,93 %
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,0 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.00 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,27.25 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.09 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,31 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.80 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,38 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.42 %
B1S1 Temperatura nagrzewnicy sondy lambda,764 °C
B1S1 Nagrzewnica sondy lambda zasilana prądem PWM (modulacja szerok. impulsu),38 %
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),-2 mV
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),555 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.9 V
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Napięcie akumulatora,14.1 V
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Nieaktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.27 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.62 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,5 %
Prędkość silnika,1 526 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,750 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,62 kg/h
Przepływomierz powietrza,62 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,64 °C
Temperatura powietrza zasilanego,1.52 V
Temperatura cieczy chłodzącej,91 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.13 V
Temperatura paliwa,27 °C
Temperatura paliwa,3.01 V
Ciśniemnie ładowania,104 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.68 V
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,78 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,42.25 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,42.63 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.43 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,34 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.91 a
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.39 %
B1S1 Temperatura nagrzewnicy sondy lambda,564 °C
B1S1 Nagrzewnica sondy lambda zasilana prądem PWM (modulacja szerok. impulsu),2 %
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),-1 mV
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),600 kPa
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.37 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.68 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,11 %
Prędkość silnika,2 005 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,1 000 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,88 kg/h
Przepływomierz powietrza,88 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,62 °C
Temperatura powietrza zasilanego,1.58 V
Temperatura cieczy chłodzącej,85 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.27 V
Temperatura paliwa,25 °C
Temperatura paliwa,3.11 V
żądanie ciśnienia ładowania,112 kPa
Ciśniemnie ładowania,114 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.82 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,72 %
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,60 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,57.52 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,57.80 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.76 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,38 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1.00 a
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.37 %
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),585 kPa
Napięcie akumulatora,14.2 V
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.48 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.74 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,15 %
Prędkość silnika,2 520 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,1 250 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,122 kg/h
Przepływomierz powietrza,122 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,65 °C
Temperatura powietrza zasilanego,1.48 V
Temperatura cieczy chłodzącej,89 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.17 V
Temperatura paliwa,3.03 V
żądanie ciśnienia ładowania,120 kPa
Ciśniemnie ładowania,124 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.97 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,68 %
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,43 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,63.90 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,63.95 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.89 V
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1.05 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,37 %
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),2.03 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),1.02 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,40 %
Prędkość silnika,4 343 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,2 175 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,284 kg/h
Przepływomierz powietrza,284 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,67 °C
Temperatura powietrza zasilanego,1.43 V
Temperatura cieczy chłodzącej,94 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.05 V
Temperatura paliwa,28 °C
Temperatura paliwa,2.97 V
żądanie ciśnienia ładowania,160 kPa
Ciśniemnie ładowania,158 kPa
Ciśniemnie ładowania,2.50 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,57 %
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,5 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,73.14 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,72.74 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,2.09 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,40 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1.08 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,36 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.33 %
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),615 kPa
https://forum.opel24.com/topic/24906-nie-ma-mocy-na-wolnych-obrotach/
czesc mam ten sam model i silnik.mialem ten sam problem do 2.500 obr.sie nie zbiera i kopci, powyrzej normalnie jedzie wymienilem egr czujnik recyrkulacji spalin i jest ok tylko byl problem zeby go dostac musialem go sprowadzic z fabryki zniemiec bo w serwisach nie mieli .pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24906-nie-ma-mocy-na-wolnych-obrotach/#findComment-128575
dzieki za podpowiedz spróbuje narazie przeczyscic sam zawór poniewaz jestem za granica i niezabardzo mam mozliwosc załątwic czesci dam znac czy przynioslo to oczekiwany efekt POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/24906-nie-ma-mocy-na-wolnych-obrotach/#findComment-128535
Auto dałem na warsztat żeby od razu błędy pokasowali kosztowało mnie to wszystko z robocizną ,zawór i kasowanie błędów 700zł . Miałem to zrobione po znajomości bo pracowałem kiedyś w tym warsztacie POZDRAWIAM.
https://forum.opel24.com/topic/24906-nie-ma-mocy-na-wolnych-obrotach/#findComment-126944
