Astra G zgasła i nie chce odpalić
Witam Was, moze post juz sie takowy pojawil, ale niestety nic nie znalazlem wiec zwracam sie z pytaniem do Was. Mam Astre G X17DTL dzis elegancko jak co dzien odpalila ale po chwili zgasł silnik (nie jak co dzien w zasadzie to pierwszy raz). Obecie nie da rady jej odpalić. Rozrusznik kręci a silnik nie che zatrybić. Sprawdzalem alarm i wszystko jest ok, sprawdzalem bledy kodów i takze jest ok, sprawdzalem odpalenie z biegu 3, 4 i nie ma szans na odpalenie... moze macie jakis pomysl co moze byc przyczyna? Dodam ze swiece wymienialem jakies 5 miesiecy temu a rozrzad jakies 20 tysiecy. Prosze o pilną odpowiedz, lub sugestie... Oby nie pompa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/24943-astra-g-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/
No mi też się wydaje, że to pompa, skoro nie ma żadnych kodów błędu a troszkę kilometrów już masz. Słyszałem, że jest jakiś sposób na odpalenie poprzez "psiuknięcie" czegoś łatwopalnego do intercoolera. Wzbogacasz wtedy mieszankę Mój znajomy tak swojego opla odpalił, ale jak to pompa, to nawet to nie pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/24943-astra-g-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-128213
ja na warsztacie jak zalalo mi auto olejem i tez nie chcial palic psikali takim srodkiem do czyszczenia nowych tarcz hamulcowych do odtluszczania i jak tym psikniesz to latwiej pali taki wspomagacz lepszy niz orginalne nawet na odpalonym aucie jak psikniesz sam momentalnie obrotow nabiera kopa przez to dostaje
https://forum.opel24.com/topic/24943-astra-g-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-128211
