Gość Seti Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 witam mam problem z luzem w miejscu gdzie półosie wchodzą do skrzyni, co jest usterką no i co z tym zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 O jaki luz chodzi? jak ruszasz na boki czy na obrocie.Zawsze będzie mały luz,nie możesz mieć półosi na sztywno,duży luz na obrocie likwiduje się wymiana przegubów wewnętrznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-129162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 jak podniose auto i ruszam półosią na biegu przód tył ( na obrocie ) luz jest dość spory parę stopni dodam żę jazda autem jest mało komfortowa przy popuszczaniu gazu i dodwania na pierwszych biegach,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-129157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Czyli stawiam na przeguby wewnętrzne w skrzyni,dodam że u mnie ten luz jest gdzieś w granicy 5 cm,w odniesieniu do założonego koła zimowego 195/60/15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-129145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 więc jeśli to bedzię przegub wewnętrzny to skrzynia powinna być dobra tylko przegub do wymiany lub cała półoś ? mi ciężko powiedzieć jak duży jest luz , no jest tak że np wyciągne go na 1 biegu spuszczę gaz do zera to auta lata delikatnie przód tył silnik przerywa i dopiero po chwili hamuje silnikiem normalnie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-129143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 u mnie ten luz jest gdzieś w granicy 5 cm Centymetrów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-129142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Centymetrów?? dokładnie,ale tak jak pisałem, na obrocie w odniesieniu do średnicy zewnętrznej koła,jakieś nie całe dwie kostki bieżnika a ile to stopni to nie mam pojęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24947-luz-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-128618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
