Witam
Posiadam corse B i mam trzy problemy:
1)gdzie powinien być zamontowany czujnik temperatury pokazujący temperature na zewnątrz auta???znalazłem ten czujnik zamontowany pod belką przy zatrzasku od maski i był przywiązany sznurkiem.przeczytałem wiele forum i wiem że powinien być gdzieś w połowie zderzaka ale gdzie to nie mam pojęcia.wiec prosiłbym raczej o jakies zdjęcie lub szkic gdzie on powinien być dokładnie bo opisów to już dużo przeczytałem.
2)przerwał mi się wężyk od tylniego spryskiwacza.Nie umie znaleść końcówki która się gdzieś znajduje w ramie auta.płyn mi się zbiera pod tylnią lampą.gdzie szukać wężyka???nad szybą???gdzieś w dachu????tu też może jakiś szkic jak ten wężyk normalnie idzie
3)jeżeli jeżdze po mieście czy na jakieś któtkie odcinki to się nic nie dzieje ale jeżeli jade trasą czy autostradą z prędkością 100-120kmh i jade gdzieś tak ok godz to zawsze po zjezdzie gdy się trzeba zatrzymać np.na światłach, zapala ta pomarańczora kontrolka z silnika i auto gaśnie.Po odpaleniu pali się nadal ta kontrolka i auto chodzi na luzie tak jakby ktoś dawał troche gazu i puszczał.Wtedy podciągam troche linke z gazu i moge dojechać do celu.Gdy jeżdze tak z podkręconym gazem i kontrolką po mieście to po 4-7dniach kontrolka gaśnie, ja linke od gazu popuszczam jak była wcześniej i auto chodzi normalnie, puki znów nie przejade się po autostradzie.Widocznie moje auto nie lubi autostrad bo ostatnio jechałem w jedną strone 350km zwykłymi krajowymi drogami i nic nie było,wracając już autostradą to po zjeżdzie znów tak kontrolka się zapaliła.
https://forum.opel24.com/topic/24949-temperatura-i-spryskiwacz/
Przed chłodnicą a za kratką wlotu powietrza do komory silnika (za logo Opla)
Sory że nie naszkicowałem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
W podsufitce a dokładnie nad oknami od strony kierowcy i dalej z tyłu aż do klapy bagażnika.
Odczytać błędy jeśli sie da (nie wiadomo o jaki silnik chodzi).
I na koniec jeszcze mała uwaga: Wszystkie te tematy były często poruszane na forum i szkoda ze nie zauważyłeś, bo jesteś tu już ładnych parę miesięcy.
https://forum.opel24.com/topic/24949-temperatura-i-spryskiwacz/#findComment-129135
Miejsce na czujnik zewnetrznej temperatury jest w zderzaku... troszkę bardzej po stronie pasażera w srodkowej kratce zderzaka tam jest miejsce na wpięcie czujnika....
Co do tylengo spryskiwacza to przechodzi do wnętrza auta rurka przez ta gumę między klapą i karoserią a potem idize samą góra po stronie kierowcy aż do przodu auta....wymontuj z tyłu zatrzaski podsufitki odegnij podufitke i tam znajdziesz idący węzyk, samym rogiem idzie praktycznie...
https://forum.opel24.com/topic/24949-temperatura-i-spryskiwacz/#findComment-129131
  • 3 tygodnie później...
