Co to za ustrojstwo i na czym polega kontrola tego systemu w czasie przeglądu. Właśnie wymieniłem olej filtr oleju, filtr powietrza. Filtr paliwa wymienie w ASO i odpowietrze układ paliwowy. Co waszym zdaniem powinienem jeszcze wymienić, czy jakieś regulacje silnika mogą wchodzić w gre? Przebieg 60 000 km. Mam książke serwisową po niemiecku i właśnie ją sobie tłumaczyłem słownikiem internetowym więc nie wszystko byłem w stanie przetłumaczyć i część czynności obslugowych mogła zostać nieprzetłumaczona.
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/
Układ automatycznego poziomowania samochodu jest opcją i można go spotkać tylko w wersji kombi. Znajduje się w bagażniku z prawej strony, za klapką do tylnych świateł.
Sprawdza się w nim ciśnienie, ale nie pamiętam co jaki czas, i jaka ma być jego wartość.
Układ służy do utrzymywania jednakowej wartości prześwitu samochodu przy różnych poziomach jego zładowania (obciążenia).
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/#findComment-338803
"Znajduje się w bagażniku z prawej strony, za klapką do tylnych świateł. "
Arturmazur a jak to coś wygląda, jutro zerkne za tą klapke i sprawdze, daj jakieś info jak to wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/#findComment-338783
Proszę zdjęcie.Jest to normalny wentyl samochodowyrowerowy.Działa to wszystko na zasadzie ciśnienia w tylnych amortyzatorach które wytwarzamy siłą mięśni pompując powietrze pompką a cały system nazywa się NIVO:) Jak otworzysz pokrywę tylną to na niej w okolicach prawej strony będzie naklejka jakie powinno być minimalne i maksymalne ciśnienie w układzie.Z tego co wiem to jazda bez żadnego powietrza w układzie jest niezalecana.W omegach np poziomowanie tyłu występowało automatycznie za pomoca kompresora a w astrze ida 2 przewody (po jednym od amortyzatora) do tego wentyla.Koszt nowego amorka z nivo do astry 2 to jakieś 12001500 zł.Wiec za komplecik mamy niezłą sumke a zamienników brak chyba że nie chcemy już mieć nivo:)
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/#findComment-338773
Witaj tak jak napisał Redlabel, układ napełniany jest zwykłą pompką samochodową lub na stacji benzynowej ;) pod klapką z prawej strony znajduje się zawór w celu dostępu należy obrócić zaczep klapki o90* Nie wolno dopuszczać do spadku ciśnienia w układzie poniżej 80KPA/0,8 bara/11,6 psi Ciśnienie należy regularnie kontrolować :D
prawie to samo co MANIAKOPEL ale masz te ciśnienia gdyby u ciebie nie było :(
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/#findComment-338771
po przeczytaniu Waszych postów jutro sprawdzę ciśnienie w mojej asterce bo faktycznie nie zaglądałem tam od 4,5 roku. a jedynie czytałem na ten temat w instrukcji serwisowe po zakupie samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/2495-uk%C5%82ad-automatycznego-poziomowania-samochodu/#findComment-338663
