witam wszystkich posiadaczy opli!!
mam mały problem z którym nie wiem jak sobie poradzić.
nawiew w mojej astrze działa tylko na 3 i 4 biegu a na 1 i 2 nie działa wogóle.może nie jest to zbyt uciążliwa usterka ale jednak trochę hałasuje w środku.
za pomoc dziękuje i jeszcze raz pozdro dla wszystkich forumowiczów
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/
Zapewne masz uszkodzony rezystor (opornik) od nawiewu.
Miałem ten sam problem ale nawiew działał u mnie tylko na 4 biegu.
Wystarczy kupic nowy bezpiecznik który jest przy tym rezystorze i wlutowac go w miejsce uszkodzonego, koszt niewielki a u mnie podziałało ;)
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-128922
Gość Grzechu 76*
Do warsztatu zawsze zdążysz, warto spróbować samemu bo nie jest to takie skomplikowane.
Przy awarii rezystora zwykle zostaje tylko 4-ty bieg.
U mnie przyczyna tkwiła w zabitym filtrze przeciwpyłkowym. Na pierwszych trzech biegach było coś słychać, ale dopiero na 4 czuć było jakikolwiek powiew.
Przyczyną może też być uszkodzone to pokrętło do zmiany biegów.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-128127
  • 8 miesięcy temu...
Podłącze się pod temat,po odpaleniu i krótkiej jeździe zaczyna coś brzęczeć w nawiewie,i wystarczy że delikatnie przesunę a mam ustawione na maxa (zimne) i przestaje brzęczeć. Lub po 15 minutach przestaje lub nadal brzęczy tak samo.A obieg wew włącza sie kiedy chce to znaczy włączam 10razy i nic za 11 się włączy
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-62203
... będzie wyrobiony przycisk ... kup nowy, bo naprawić się nie da ...
... jeszcze możesz go rozebrać - bardzo ostrożnie, bo wyskoczy Ci sprężynka i kółeczko - i sprawdzić czy wszystko jest dobrze złożone ... nic nie ryzykujesz - i tak nie działa ....
... zlokalizuj dokładnie - z kanału czy od wentylatora dochodzi odgłos ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-62202
wszystko jest elektryczne
... wiem, ale zasugerowałem się na szybko - włącznik jest taki sam ... tylko co jest w środku :):) wrzuc fotkę - jestem ciekaw arek ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-62009
no wlasnie nie jest taki sam niestety
u nas masz zapadki i dochodzace do niego wezyki i ten krazek ktory to blokuje
w AG to jest normalny przelacznik elektryczny do ktorego dchodzi wiazka
byly juz tu podobne problemy
puszukac i poczytac
tylko zworcic uwaga zeby bylo o AG w temacie a nie o AF
bo to jest bez porownania
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-61923
  • 5 tygodni później...
Wystarczy kupic nowy bezpiecznik który jest przy tym rezystorze i wlutowac go w miejsce uszkodzonego, koszt niewielki a u mnie podziałało :wink:
Pozdrawiam.
Mógłbyś dokładnie opisać gdzie znajduje się ten rezystor ?
https://forum.opel24.com/topic/24969-k%C5%82opoty-z-nawiewem/#findComment-54797
