Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam ! Mam pytanko a mianowicie chodzi o to ze moja vectra z silnikiem 2,0 dti ma bardzo ciekawe objawy gdyz po zapaleniu obroty stabilizuja sie w granicy 700/800 natomiast po dodaniu gazu do obrotow ok 1800/1900 i wiecej zapala mi sie kontrolka silnika obroty spadaja szarpie i strasznie dymi na bialo czy to wina pompy bo zbiornik juz jest wykluczony dlatego ze probowalem i ze zbiornika a takze z banki po odpieciu przewodu od filtra dzieje sie to samo dodam jeszcze ze jak wyciagnalem smoka z baku to byl strasznie zawalony syfem takze bak i przewody odpadaja bo sa sprawdzone pomoze ktos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24971-problem-z-pomp%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Nie znam sie dokładnie ale w mojej vektrze miałem podobny problem.Po wizycie u mechanika wymienił mi najprawdopodobniej--moge tu użyc czasem innej nazwy--ale czujnik pompy wtryskowej dotyczy to vectry 2.0 dtl i jak do tej pory to wszystko sie unormowało---koszt ok.110 zł za czujnik. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24971-problem-z-pomp%C4%85/#findComment-122575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 zapala sie kontrolka a bledy odczytales ?? czy w ciemno zgadujesz ze to pompa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24971-problem-z-pomp%C4%85/#findComment-122569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 To nie jest czujnik tylko sterownik pompy wtryskowej jest to dosyć droga rzecz. Te silniki czasami nie pokazują żadnych błędów, a czasami pokazują w ogóle cos innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24971-problem-z-pomp%C4%85/#findComment-120713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 To nie jest czujnik tylko sterownik pompy wtryskowej jest to dosyć droga rzecz. Te silniki czasami nie pokazują żadnych błędów, a czasami pokazują w ogóle cos innego. Jeśli to byłby sterownik na 100% nie odpaliłby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24971-problem-z-pomp%C4%85/#findComment-120627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
