Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Alternator głośno chodzi ale nie są to łożyska bo wymieniłem na nowe dwa razy. wygląda mi na uzwojenie ale lampka alternatora gaśnie proszę o poradę.Może ktoś miał podobne objawy Nie piszemy z Caps Lock, poprawiłem tytuł/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 głośno - pod jakim względem - szura, ociera, szumi, buczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-128935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 buczy i to tak głośno że niemam pojęcia co jest.łożyska nie i sprężarka od klimy nie ewidentnie buczy alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-128690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 może tak mocno ładuje aż prądy słychać a po wymianie jak chodził? jakie łożyska zamontowałeś? żadnych niepokojących dźwięków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-128671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 miałem coś takiego lecz nie mogę powiedzieć czy to jest napewno to , zrób to tak zdejmij pasek od alternatora tak żeby on nie chodził odpal silnik na chwilę i zobacz czy dzwięk będzi się dalej wydobywał , jęzeli tak to masz uszkodzoną pompę wodną ona wydobywa taki dziwny dzwięk a wydaje się , że to alternator ! Koszt pompy 60 zł lecz , żeby ją wymienić trzeba zdejmować rozrząd pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-128612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 ja natomiast wymieniłem alternator, cały rozrząd i dalej głośno szumiało... padnięta była pompa wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-127899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 sprawa wyjaśniona -uszkodzenie uzwojenia stojana .bardzo wszyskim dziękuję za pomoc i rady pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24972-problem-z-alternatorem/#findComment-127797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
