Dziwne odgłosy, brak mocy
Witam kolegów.
Po raz kolejny zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
2 dni temu z mojej Asterki zaczęły wydobywać się dżwięki jakby cykania zegarka, tylko, że szybsze. Występują tylko podczas jazdy (tylko przy dodawaniu gazu, podczas np. dojeżdżania do świateł na biegu, bez gazu nic nie słychać ), na postoju, nawet po mocnym dodaniu gazu silniczek pracuje ładnie. Na niskich obrotach silnik głośno buczy jak się już wkręci jest ok. Zauważalny jest też spadek mocy, autko nie poleci więce jak 140. Silniczek pali na dotyk, ma przelatane 200tys., w tym 70 na gazie. No i ma straszne problemy z przełączaniem na gaz, dopiero jak się mocno zagrzeje i po krótkim postoju z wyłączonym silnikiem można przełączyć.
Zauważyłem ostatnio po przejechaniu ok 400 km ubytek płynu chłodzącego ( ok.3cm w zbiorniczku ) co się wcześniej wogóle nie zdarzalo i oleju ( jakieś 3 setki ).
Ostatnio wymieniane były świece ( ta na 2 cylindrze mocno obkopcona na czarno, pozostałe ok. ), przewody WN, sprzęgło, uszczelniacz od strony skrzyni, sonda, olej i wszystkie filtry.
Proszę o porady co to może być i ewentualnie przybliżone koszty naprawy. Powoli myślę nad zmianą marki, bo dużo mnie kosztuje ostatnio moja Asterka ( ostatnie pół roku to wymiana kompletnego rozrządu, sprzęgła, tarcze, klocki, komplet amorków cały wydech i wiele innych drobnych rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/24981-dziwne-odg%C5%82osy-brak-mocy/
kolego a sprawdzałeś ciśnienie na tłokach? możliwe że poszedł ci pierścień! może to być też coś z zapłonem minimalnie może być przestawiony! ale ja bym stawiał na te tłoki
sprawdź jeszcze kable wysokiego napięcia czy nie mają przebicia !
https://forum.opel24.com/topic/24981-dziwne-odg%C5%82osy-brak-mocy/#findComment-128877
