Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam !! Szukam od kilku dni na forum info o moim problemie i niestety nie znalazlem .Moze ktos ma jakies pomysly a wiec tak : Brak mocy , i jak mu sie przygazuje to DYMI na blekitno chyba bialy to nie jest i niebieski tez . Bylem u 2 elektrykow i powiedzieli przeplywka wymieniona na niemiecka podrobe pozniej na orginalnego Boscha i niestety nie ustapily problemy .Bylem na pomiarze kompresji i wszystkie 3 gary pokazuja 11-11,5 oleju nie ubywa , plynu tez nie , nie ma maselka pod korkiem . Filtry swiece wymienione podcisnienia sprawdzone nigdzie nie ma przedmuchow.... KONTROLKA CE SIE NIE PALI !.Paliwo spuszczone i wymienione na SHEL V power racing Jak by ktos mial jakis pomysl to prosze o podpowiedz dzieki z gory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Błędów na kompie nie było żadnych??Zmienilo się coś w pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Z pierwszym razem jak pojechalem na kompa to byl przeplywomierz , ale to mogl powstac jak go odlaczylem a tak nie ma zadnych .W tej chwili mam juz jest czysty i jezdzę od wczoraj i nic sie nie zapalilo . Acha jak to sie stalo to auto bylo nie do ujechania w tej chili juz jezdzi ale to jeszcze nie jest to i ten dym ... A wtedy to im cieplejszy tym gorzej jechalo az w koncu prawie gasl .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Bez błędów to troszkę ciężko wyczuć.Moż e dostaje za dużo paliwa soalanie nie wzrosło,ustawienie rozrządu sprawdzone,kat nie przypchany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Bez błędów to troszkę ciężko wyczuć.Moż e dostaje za dużo paliwa soalanie nie wzrosło,ustawienie rozrządu sprawdzone,kat nie przypchany? no bylem u mechanika i stwierdzil ze rozrzad raczej nie bo on ma jakies czujniki polozenia i jak by cos nie tak bylo to by zaraz blad wyskoczyl ale stwierdzil tez ze moze byc zapchany katalizator .Czy jak zapchany kat to by tak dymil ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Możliwe bo wtedy spaliny się w nim kumulują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 moze trzeba sprawdzic sonde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 sondę powinny wykazać błędy,choć co prawda nie zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 choć co prawda nie zawsze no własnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 wydaje mi się że gdyby to była sonda to problem był by od samego odpalenia taki sam a nie narastał wraz z rozgrzaniem silnika,czujnik temperatury silnika bym srpawdził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24982-problem-corsa-c-10-brak-mocy-dymi-za-mocno/#findComment-128870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
