kod błędu 44. corsa b 1.2 8V dużo pali
zapaliła sie na chwile pomaranczowa lampka i teraz pali jak smok ze 14 litrów. sprawdziłem na mostek i wyskakuje kod 44. (zbyt uboga mieszanka)
wcześniej nie było problemów. Doradzcie co robić? corsa b 1995r 1.2 c12nz.
dodam że świece są obkopcone wręcz czarne
https://forum.opel24.com/topic/24990-kod-b%C5%82%C4%99du-44-corsa-b-12-8v-du%C5%BCo-pali/
Gość andrzej_m55
witam
kolego oto jeden z tematów
http://forum.opel24.com/corsa-b-12-vt11943.htm?highlight=du%BFo+pali
kody błędów są tu
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
proszę uzupełnić profil to znaczy przede wszystkim jakie auto i silnik
https://forum.opel24.com/topic/24990-kod-b%C5%82%C4%99du-44-corsa-b-12-8v-du%C5%BCo-pali/#findComment-128789
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
jak masz blad 44 albo ktorys zwiazany ze sonda wymien ja , albo sprawdz samemu czy dziala , na odpalonym silniku , za pomoca miernika sprawdzisz czy dziala , napiecie minimalne to 0,5v i przy zwiekszaniu obr musi sie zmieniac , jesli bedzie caly czas 0,5v to sonde zmien na nowa. przeplywomierza w tym silniku nie ma , mozesz jeszcze wymienic filtr paliwa , i nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie , czy nie zalales moze jakiegos trefnego paliwa np z ropa :)
https://forum.opel24.com/topic/24990-kod-b%C5%82%C4%99du-44-corsa-b-12-8v-du%C5%BCo-pali/#findComment-112887
Podmień przepływomierz i zobacz czy jest różnica
najpierw by tam musiał być.... Kod błędu i spalanie żywcem pokazuja że lambda ma dość... nic prostszego tylko ja wymienic.... Polecam albo oryginał albo dobry zamiennik, bo te z allegro za 30 zł to nie wiadomo do czego sie nadają....
https://forum.opel24.com/topic/24990-kod-b%C5%82%C4%99du-44-corsa-b-12-8v-du%C5%BCo-pali/#findComment-112864
