Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 witam mam problem z odpaleniem rano samochodu tzn muszę go kręcić parę minut i dopiero załapie gdy już załapie to po następnym kolejnym kręceniu odpali po 3 obrotach rozrusznikiem ,gdy z rana wezmę go na przysłowiowy pych pali od razu wymieniłem mu przepustnicę, świece, cewkę, pompkę paliwa, zaworek zwrotny na listwie, dałem 2 zaworek, czujnik wałka rozrządu, wtryski, przepływomierz, filtr powietrza,filtr paliwa, ktoś mi podpowiedział żeby podłączyć na krótko rozrusznik, bo może stacyjka rozłączać napięcie zrobiłem to i nic posprawdzałem przewody czy może gdzieś nie są zapchane czy gdzieś lewe powietrze się nie dostaje już nie wiem może ma ktoś jakiś pomysł bo jeszcze trochę i zbankrutuje moje auto to opel corsa 1,0 12v poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25046-problem-z-odpaleniem-corsa-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 witam kolego należy sprawdzić błędy bo takie wymienianie w ciemno to strata kasy uzupełnij profil bo zmieniłem tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25046-problem-z-odpaleniem-corsa-10-12v/#findComment-128104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 witam o jakie błędy chodzi bo podłączałem do kompa i nic nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25046-problem-z-odpaleniem-corsa-10-12v/#findComment-128068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 podłączałem do kompa i nic nie pokazujewłaśnie o to mi chodziło może jest słaba masa i dostaje za słaby prąd a zobacz czy ten temat ci coś pomoże http://forum.opel24.com/problem-z-rozruchem-nierowna-praca-silnika-vt29904.htm?highlight=problem++odpalaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25046-problem-z-odpaleniem-corsa-10-12v/#findComment-128050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 najlepsze jest to że po wykręceniu świec i sprawdzeniu iskry jest tylko na jednej środkowej świecy iskra ale po zapchaniu musi palić na 3 ponieważ auto pracuje równo i co dalej niewiem co już robić [ Dodano: Pon Lis 16, 2009 11:46 ] witam wszystkich problem roawiązany okazało się że ktoś wkładał czujnika położenia wału korbowego i go nie włożył do końca teraz auto pali tak jak ma być. dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25046-problem-z-odpaleniem-corsa-10-12v/#findComment-127831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
