problem po wymianie silnika astra f c18nz
witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum . proszę o pomoc WAS mam pewien problem w mojej astrze f rocznik 92 padł silnik c18nz postanowiłem zakupić inny używany i tak zrobiłem ale do rzeczy mechanik włożył silnik założył nowy rozrząd pompę wodna zalał płynami i silnik odpalił wszytko było ok silnik złapał temperaturę ogrzewanie grzało termostat działał i nagle po ok 10 min coś "czasło" i silnik zgasł mechanik twierdzi ze jeden tłok nie chodzi i teraz moje pytanie do Was czy mechanik popełnił jakiś błąd czy silnik mógł być uszkodzony :mrgreen: (na koniec dodam ze silnik był taki sam jak poprzedni c18nz 90 km )
poprawiłem trochę tytuł/voodoo
https://forum.opel24.com/topic/25070-problem-po-wymianie-silnika-astra-f-c18nz/
urwał się, uszkodziło zawór?
odkręcił świece i sprawdzał? mierzył kompresję ? czy jeszcze coś innego?
była świeżo sklejana/skręcana miska?
a olej zalał? :mrgreen:
jakaś gwarancja rozruchowa?
https://forum.opel24.com/topic/25070-problem-po-wymianie-silnika-astra-f-c18nz/#findComment-127932
myśle ze mechanik nie popełnił błedu bo nie zdejmował głowicy i nie grzebał w silniku , tylko przy rozrządzie , ale jeśli silnik zapalił to chyba zrobił to ok;-) chybaże coś sie odkreciło przy rozrzadzie z jego winy;-) ale tego ci nie powie i pewnie sie nie przyzna jeśli coś spartaczył.....miejmy nadzieje że to nic poważnego silnik masz bezkolizyjny chyba....
https://forum.opel24.com/topic/25070-problem-po-wymianie-silnika-astra-f-c18nz/#findComment-127922
przy założeniu że niewłaściwie było poskładane/poskręcane
no, chyba niestety się mylisz
https://forum.opel24.com/topic/25070-problem-po-wymianie-silnika-astra-f-c18nz/#findComment-127919
