Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Witam serdecznie kupiłem wczoraj Corse C sprowadzoną z Niemiec, 2002 1.2 tiptronic wszystko fajnie ma klime 4 poduchy pełną elektrykę tylko brakuje radia i wyświetlacza (z datą i temp) zamiast tego jest zaślepka połączona z wlotami powietrza. I moje pytanie dotyczy czy podłącze taki wyświetlacz i radio cdr 2005 bo tez nie wiem gdzie są kostki znalazłem cos pod schowkiem ok 5 sztuk i 2 przecięte kable jeden (szary). jutro jeszcze spróbuję coś rozkręcić by więcej zobaczyć. poprawiłem literówkę w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 krokodyl-166, może jakies foty tych kostek??? hmmm łatwiej bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 ok jutro rano zrobię to zapodam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Takie wyposażenie i brak radia z wyświetlaczem tego jeszcze nie widziałem.... No nic kostki do podpięcia radia i wyświetlacza masz w samochodzie schowane więc nie ma problemu z tym... kupujesz radio, ważne żeby tez było stare czyli np cdr 500 może być i wkładassz do auta podpinasz i zalezy czy masz kod czy nie uruchamiasz.... Co do tida (wyswietlacza) to kupujesz sobie używkę ( na małą wtyczkę!! czyli 16 a nie 32 pin) i zalezy jeśli po podłaczeniu będzie działał to spoko, jesli nie to jedziesz do serwisu żeby ci go wlogowali do samochodu... A zeby miec temperaturę to musisz zobaczyc czy w zderzaku jest czujnik czy nie... jesli nie to go tez trzeba kupić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 a tak proposta gdzie znajduje się czujnik widać go tak samo jak w Astrze I? Ale jak co to i tak dam fotki to mi pomożecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 krokodyl-166, Załóż cdr 2005 gdyż Corsa C jest przystosowana do takiego właśnie 2din radia. Jakbyś kupował np. na allegro radio 200-300zł + wyświetlacz 50-70zl, to spytaj sprzedawcę też o kieszeń mocującą, chyba że taka jest u Ciebie. I nie zapomnij wyjaśnić kwestii kodu. Sprawdź też czy masz głośniki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 no i jestem jeszcze w większej kropce niż byłem odkręciłem z tyłu na podsufitce tają zaślepkę pod anteną i się okazało że nie idzie żaden kabel... więc daje zdjęcia kostek i innych rzeczy. Ogólnie nie wiem co robić czy da się to wszystko zamontować tak jak opel nakazał 1. bez nawiewu 2. klapka nawiewu 3. kostki pod schowkiem 4. kostka w tunelu środkowym ] 5. Miejsce na radio wykręcona metalowa maskownica(czy cóśtakiego) PS: znalazłem jeszcze 2 przecięte kable szary 4 żyłowy i gruby czarny ok. 12 lub więcej żył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Kostka w tunelu to od gniazda zapalniczki. Dziwne, że wersja z klimą i bez TIDa. Kolega ma Combo i też ma taką półkę zamiast wyświetlacza, ale za to ma radio i w tym właśnie radiu taki malutki wyświetlacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Muszę cię zmartwić bo instalacji radiowej to tam nie masz. Masz w związku z tym dwie opcje jeśli chcesz montować cdr2005. Najdroższa - kupić odpowiednie wiązki w ASO. Tańsza znaleźć taką samą Corse np. na szrocie i wyciągnąć kable które potrzebujesz lub od kogoś kto dał ogłoszenie typu ,, Corsa C - części z rozbiórki,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 dość dziwne ale dzwoniłem juz do gościa z allegro wszystko ma co potrzebuje więc całą resztę sobie wyprowadzę co trzeba PS: właśnie kuzyn (lubi dość elektronikę) obejrzał i znalazł jeszcze ucięty 16 pinowy kabelek więc jak sądzę jest to od TID-a co sądzę to chyba radio może i było bo po co kieszeń ? ale ktoś na szybko wszystko wybrał co mógł mu się sprzedać ehh POLACY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25089-corsa-c-brak-radia-i-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-127269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
