Corsa B Ecotec Odpala I Gaśnie
Moja Corsa B z 1997r coś zaczęła szwankować, Kręci ładnie - odpala i gaśnie. ! Trzeba dodać gazu by załapała. Co to może być ? czy ktoś miał taki problem ?
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/
Prawdopodobnie czujnik temp.do kompa walnął i nie załącza ssania.
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127646
A jak można to zdiagnozować ? by być pewnym na 100% że to czujnik ?
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127632
To nie czujnik.
Wyczyść przepustnicę powinno pomóc.
Odepnij przepływkę sprawdź jak działa.
Problem występuje na zimnym silniku czy cały czas?
A błędy zczytałeś?
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127628
Problem pojawił się jak zaczęła się jesień, deszcze wilgoć.
Pojawia się rano ,, odpalam gaśnie, dodam gazu załapie i już ok. gdy przejadę się nie raz tylko 300m zgaszę go i po chwili odpalam to już pali ładnie.
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127609
Sprawdź przepływomierz(odepnij wtyczkę od niego).
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127590
i na co zwrócić uwagę na tym przepływomierzu ?
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 09:40 ]
A może to czujnik temperatury ssania szwankuje i nie włącza sprzęgła co Panowie ? Tylko jak to fachowo się nazywa ? bo nazwa jest inna bo w sklepie i w hurtowni nie znają nazwy Czujnik tem. ssania żaden katalog nie ma takie nazwy
https://forum.opel24.com/topic/25097-corsa-b-ecotec-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-127572
