Jak opróznić bak paliwa?
Czy jest jakiś bardziej przyjemny aniżeli połykanie paliwa przez rureczke sposób na spuszczenie paliwa z baku?
Oczywiście poza najprzyjemniejszym czyli wyjeżdżeniem paliwka do sucha :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/
hertos,sprawę kanału i zdjęcia przewodu z filtra pomińmy,więc pozostaje tylko odkręcenie przewodu paliwowego przy silniku i łapanie paliwa po przekręceniu kluczyka do bańki
-wada -2 osoby,mało miejsca,musi być dobry aku jak chcesz spuścić dużo litrów i nie pozwól pompie chodzić na sucho.
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338584
Oczywiście poza najprzyjemniejszym czyli wyjeżdżeniem paliwka do sucha :mrgreen:
Za przyjemność trzeba płacić - niestety: :twisted:
http://www.allegro.pl/item173315971_pompa_do_paliwa_45_l_min_super_szybka_.html
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338574
hertos napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...er_szybka_.html
A zauważyłeś że ta pompa ma sztywny chwyt?
Mam takie coś w pracy i służy do brania paliwa i olejów z beczek !
Zanim zacząłbyś to używać trzeba piłkę do metalu a potem węża dokupić.
A ponieważ rura ma coś około D- 30 mm to jeszcze jakaś redukcja bo wąż 30 mm nie wiem czy byś wcisnął.
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338569
Rzuć okiem na to:
http://www.allegro.pl/item175732530_pompka_do_paliwa_super_wydajna_waz_1_5m_13mm.html
Ciekawe czy ciężko byłoby zrobić takie urządzenie, bo wygląda na mało skomplikowane.
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338568
Rzuć okiem na to:
Sam mam takie coś . Pompka od Citroena pasi jak ta lala a nawet wygląda tak samo !
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338565
nigdy nie zaciągam paliwa ustami,ale wkładam wąż do butelki i zasysam szyjką,lepsze to niż opicie się benzyna.Z beczki spuszczam tak,że wciskam wąż do oporu i zatykam otwór węża,potem szybko wyciągam i po przekroczeniu poziomu końca węża zanurzonego w beczce odtykam otwór i ładnie się leje do bańki.
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338548
ZIBI , czy ty zdajesz sobie sprawę że zdradzasz zawodowe techniki :twisted:
A na poważnie to można tym wężem jeszcze ze 2-3 razy w górę / dół machnąć :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338545
Ja jak chce spuścić rope to stawiam 4 pustaki kładę na nie dwie deski i wjezdzam a potem rurka i zassssssyyyyssssaniiiieeeee mniej przyjemna sprawa :mrgreen:??????
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 23:25 ]
zibi, a po ile bys miła 13 175 odrazu z felgami bo ja za płaciłem za uzywki 300 zł za komplet bedzie taniej czy nie uzywki sam sobie wybieralem w dobrym stanie ale uzywka
https://forum.opel24.com/topic/2510-jak-opr%C3%B3zni%C4%87-bak-paliwa/#findComment-338241
  • 8 miesięcy temu...
