Gość Grzechu 76*
:) Zastanawiałem się nad przerobieniem zegarów licznika na białe, temat nie jest nowy, ale żeby sobie nie blokować autka wymyśliłem że kupie drugi licznik i na tym będę kombinował w wolnych chwilach, a do autka zamontuje gotowy efekt.
I tu pojawia się pytanie, bo słyszałem, że nie da się tego zrobić ot tak. Podobno w liczniku są części od immobilaysera i coś jeszcze co trzeba kodować itd. Więc można czy nie?
Jaka jest wasza wiedza na ten temat? A może ktoś to robił?
Co w takiej sytuacji ze stanem licznika? Gdzie jest przechowywana jego pamięć, bo mimo odłączania licznika zegary się nie kasują. Tylko czasowy.
I w końcu może ktoś ma namiar na białe tarcze do astry G II z silnikiem X17DTL (obrotomierz 6 tyś. i max speed 230km/h. Żeby gdzieś były w wersji angielskiej ;) nie wierze.) Mogły by być również indiglo.
:P
https://forum.opel24.com/topic/25125-wymiala-kompletnego-licznika-zegar%C3%B3w/
Tu jest mały opis,może na coś się przyda http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/bialezegaryg.html
https://forum.opel24.com/topic/25125-wymiala-kompletnego-licznika-zegar%C3%B3w/#findComment-127463
Gość Grzechu 76*
Znam manuale i mam namiary na białe tarcze. Problem jest nieco inny - pytanie czy można włożyć do autka inny licznik bez komplikacji. Jak znam siebie to coś mi się nie spodoba i będzie sporo zmian, aż dosięgnę szczytu, albo mi się znudzi.
Po drugie szukam namiaru na konkretne tarcze (zwykle mają inne parametry).
Ale Voodoo dzięki za chęć pomocy! To się liczy. :P;)
Ps na razie wymieniłem sobie żarówki na diody w kolorze zielonym (efekt widoczny obok).
https://forum.opel24.com/topic/25125-wymiala-kompletnego-licznika-zegar%C3%B3w/#findComment-127456
Nie ma żadnego imobilajzera. Element od imobilajzera jest pod plastikową osłoną kolumny kierowniczej, zaraz obok stacyjki. Dystans całkowity jest zapisany w pamięci licznika i raczej bez techa nie zmienisz, a tym bardziej nie wyzerujesz jego wartości. Możesz wstawić sobie nawet od mocniejszej wersji tylko trzeba się trzymać zasady licznik od diesla do diesla a od benzyny do benzyny i wszystko gra. Myślałem że są też co najmniej 2 rodzaje kostek, a to dlatego że szukałem takiej jak mam w swoim liczniku i niestety nie znalazłem, co się okazało element gniazda który jest w liczniku i przesuwa się go dźwignią od góry w moim przypadku został na kostce i wyglądał zupełnie inaczej niż na fotkach w internecie oraz uniemożliwiał włożenie innego licznika bo po prostu blokował gniazdo. Poskładałem to tak jak być powinno i wszystkie kontrolki wróciły, a najważniejsze że wskaźnik paliwa zaczął pokazywać prawde (przed ogarnięciem ciągle pokazywał pusty bak, bo licznik nie kontaktował na kostce). Trochę zabawy jest i potrzebny torx. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25125-wymiala-kompletnego-licznika-zegar%C3%B3w/#findComment-127172
Gość Grzechu 76*
Czyli śmiało mogę kupić drugi licznik przygotować go sobie i montować!
Ma ktoś jeszcze wieści na ten temat?
Chce potwierdzić to w kilku źródłach, bo jak dotąd mam 2 sprzeczne informacje.
Adams - Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/25125-wymiala-kompletnego-licznika-zegar%C3%B3w/#findComment-126998
