Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Witajcie, dziś zauważyłem, iż z lewego nawiewu przy drzwiach kierowcy, leci zimne powietrze (termostat ustawiony na max temperaturę). Silnik był już dobrze rozgrzany i przeciwległym nawiewie było ciepło. Gdzie szukać przyczyny, chyba coś się musiało przytkać ? Przy okazji chciałbym Was zapytać o parę środkowych nawiewów. Od czasu kiedy nabyłem samochód wydobywa się z nich wyłącznie nieogrzane powietrze, nawet przy ustawieniu ogrzewania na max. Założyłem, że tak ma być, ale czy na pewno ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Założyłem, że tak ma być, ale czy na pewno ? Tak ma być. Kiedyś też mnie to zaniepokoiło, bo w szwagra asterce zauważyłem że nie grzeje ze środkowych kratek. Zapytałem na forum i dobry człowiek odpowiedział że wszystko jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-127232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Ma wiać zimnym ze środkowych ale nie z bocznych. problem zimnego powietrza ze środkowych kratek rozwiązałem, u mnie leci ciepłe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-126637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Passenger Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 a czy u Was tez tak dlugo sie nagrzewa? Mam do pracy kilkanascie minut. Czasami szybciej dotre do pracy anizeli zacznie leciec cieple powietrze jestem swiezym kierowca i wlascicielem astry i mam takie pytanie jeszcze. Silnik nie musi byc wlaczony aby lecialo cieple powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 a niby skad ma leciec silnik musi byc nagrzany zeby lecialo cieple powietrze jak jest cieply to potem juz nie musi byc - wtedy polwciciple powietrze z tego co silnik jest nagrzany ale nie dlugo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 a czy u Was tez tak dlugo sie nagrzewa?Jeżeli masz sprawny termostat to po przejechaniu od 3 do 6 km,w zależności od silnika i sposobu jazdy silnik powinien osiągnąć temperaturę około 90*C.A co się z tym wiąże,powietrze z kratek przy włączonym ogrzewaniu powinno być już bardzo ciepłe.Silnik nie musi byc wlaczony aby lecialo cieple powietrze?Tak musi być włączony,bo ciepło które leci do kabiny jest ciepłem pobranym od silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 po przejechaniu od 3 do 6 km,w zależności od silnika i sposobu jazdy silnik powinien osiągnąć temperaturę około 90*C Benzynowy tak ale Passenger ma diesla, więc tak szybko nie osiągnie 90* przy temperaturze na zewnątrz takiej jaką teraz mamy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Benzynowy tak ale Passenger ma diesla, więc tak szybko nie osiągnie 90*W zeszłym tygodniu wymieniałem znajomemu płyn i termostat w 1,7dti i po przejechaniu około 6 km złapał bez problemu temperaturę około 85*(i więcej już się nie podniósł,termostat otwiera się przy 86*)Fakt że zeszły tydzień był cieplejszy więc może masz racje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Passenger Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Dziekuje Panowie za wyjasnienie Teraz dodatkowo wiem z innych tematow, zeby zamykac srodkowe nawiewy bo z nich zawsze zimne leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-118236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 u mnie lewy i prawy nawiew wieje na wszystkich zakresach ciepły i zimny a środkowy to taki delikatny zefirek bez względu na to czy włącze czy nie ogrzewanie. Plisss pomóżcie jak zawsze bo jestem świeży w astrach i samochodach wogóle. Thx. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25144-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-kabiny/#findComment-117966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
