Problem z uszczelka a jakaś brązową breja w płynie chl
Witajcie
Mam od paru miesięcy(ok.6) problem taki kupiłem auto w płynie był czarny olej znajomy mechanik wymienił mi uszczelkę pod głowicą uszczelniacze +planowanie głowicy i nowy olej i filtr wszystko ok ale co dzień w płynie chłodnicy jest zawiesina jasno brązowa jak by smar czy cus jak nie wyciągam tego długi czas około 2 tyg warstwa około 3-5cm wszystko było płukane chyba 4 razy woda... Znajomy powiedział ze tak będzie przez jakiś czas bo musi się wypłukać ale czy aż tak długo ...
Jest jakiś sposób by przeputać może ten układ dokładniej niż woda?
co miesiąc dolewam oleju ale tak żeby było przy max nigdy nie miałem niżej nie wiem czy "bierze olej" ponieważ mi troszkę minimalnie poci na adapterze zapłonu i koło rozrządu + pod miska jak sie spuszcza olej kropelka była ostatnio ale to wymienię przy zmianie oleju
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25172-problem-z-uszczelka-a-jaka%C5%9B-br%C4%85zow%C4%85-breja-w-p%C5%82ynie-chl/
Gość andrzej_m55
no na pewno coś jest nie tak bo tyle czasu i po płukaniu nie powinno być tej zawiesiny
a mam jeszcze prośbę uzupełnij profil to znaczy "jakie auto,jaki silnik,i kto ty jesteś kobitka czy facet"dzięki :D
nie wiem dokładnie nie duzo bo jak miałem wymieniana uszczelkę to kupiłem 5l lotos i do tejp ory mam jeszcze na ok 1 dolanie nigdy nie miałem na min
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 15:53 ]
tzn wlany byl po wymianie i to co zostało uzupełniam
No to w sumie nie dużo.Zobacz na bagnet i pod korek wlewu oleju.Mi jak walła UPG to miałem wszystko płukane i nie mam problemu
Gość barteklodz
zmieszaj w słoiku płyn chłodniczy i troszkę oleju tego co dolewasz, porównaj to co wyszło do osadu w zbiorniczku
chłodnica była płukana ?
