Witam!
Mam Astre G kombi 1998 1.6 8V(75km)z ABS czy taki zestaw podejdzie pod ten model
Informacje techniczne tarczy wentylowanej :
Grubość tarczy w mm : 24
Średnica tarczy w mm : 256
Liczba otworów : 4
Średnica otworu w mm : 60
Numer OEM OPEL: 569059
Informacje techniczne klocka:
Długość [mm] : 178 ; 160
Wysokość [mm] : 63 ; 62,5
Grubość [mm] : 18,4
Pozdrawiam!:?:
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/
tarcza - nr OES jest zgodny do podanego modelu, wymiary również
chyba że masz jeszcze inne nr
klocki - wymiary zbliżone do podawanych przez niektórych producentów
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126729
Witam! A coś takiego coś ci mówi?Tarcze MAX 5201-01-0822 Klocki BRECK 23063 00 702
Pozdro :?:
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126615
Tarcze to może prędzej 4Max czyli najtańsza linia tarcz dostępna w sieci intercars i na ich stronach musiałbyś porównać.
Klocki Breck wg ich katalogu (do tego modelu) występują w 2 wersjach i różnią się zarówno wyglądem jak i wymiarami jedne to - 20547 00 702 00, a drugie - 23063 00 702 10
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126604
maly offtop
ale glupie pytanie :?:
muszę wymienić hamulce tarcze itp
i te tarcze są jak by z dwóch polówek co jakiś odstęp łączonych
i kumpel gada ze to są wentylowane a one nie maja takich dziurek jak patrzysz normalnie na kolo tylko z góry jest jakby dzielona
to ta sa wentylowane...?
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126584
Elo!! A o czyms takim słyszaleś:
Zestaw tarcz hamulcowych MEYLE 6155216014, oraz klocków hamulcowych tej samej marki 0252306317.(Wymiary tarczy hamulcowej:
średnica: 256 mm
wysokość: 41,1 mm
grubość: 24 mm
średnica otworu centrującego: 60 mm
Typ tarczy: wentylowana
Ilość otworów na śruby koła: 4
Wymiary klocków hamulcowych:
szerokość: 177,7 mm
wysokość: 62 mm
grubość: 17,5 mm)
Pozdrawiam :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126369
Znam, słyszałem, jeśli potrzebujesz dobrych tarcz to możemy się za czymś rozejrzeć w dostępnej ofercie.
A co do podanej wyżej firmy - przeczytaj sobie najpierw ten temat - http://forum.opel24.com/zle-nowe-tarcze-pilne-vt32448.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=meyle+tarcze+grubo%B6%E6&start=0
https://forum.opel24.com/topic/25197-zestaw-hamulcowy/#findComment-126349
