czy da sie założyć do astry II halogeny jeśli seryjnie nie były montowane??
po czym sprawdzić czy jest instalacja??
czy trzeba wymieniać zderzak czy można wyciać otwory??
chodzi mi o orginalne halogeny!!
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/
Da się założyć. Zderzaka nie musisz wymieniać, wystarczy wyciąć otwory. Jak go zdejmiesz to znajdziesz przygotowany wzorek.
Jak faktycznie nie znajdziesz luźnej wiązki do podłączenia to nie ma sposobu, żeby sprawdzić czy instalacja jest już poprowadzona.
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/#findComment-338416
Gość adrianopelek
Wydaje mi się ,że w zderzakach w ktorych nie ma seryjnych halogenow są w ich miejscach specjalne nacięcia ułatwiajace ich montaz ,ale raczej luznej wiązki do ich podłączenia nie będzie chociaż nie jestem pewien.
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/#findComment-338412
przewody znajdziesz w okolicy reflektorów poniżej od strony przedziału silnika przewód zakończony małą wtyczką a zderzak masz pewno zaślepiony i w to miejsce montuje się halogen wyłączniki znajdują się pod przełącznikiem świateł głównych jeden od świateł przeciw mgielnych tylnych drugi od halogenów kontrolka znajduje się na tablicy przyrządów :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/#findComment-338408
Takiej, żeby tylko wpiąć wtyczki z halogenów to może nie być.
Ale wyjście od przełącznika i dojście do przodu to już może być - co już bardzo ułatwia sprawę.
http://forum.opel24.com/do-czego-ta-wtyczka-vt4700.htm?highlight=#49202
[ Dodano: Sro Mar 21, 2007 19:24 ]
No niestety włącznik do halogenów trzeba sobie dodatkowo zafundować - tzn. wymienić cały zespół włączania świateł.
[ Dodano: Czw Mar 22, 2007 08:33 ]
Tutaj znajdziesz opis jak je zamontować
http://astra.autokacik.pl/
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/#findComment-338407
po stronie kierowcy żeczywiscie znalazłem jakąś wolna wtyczke poniżej reflektora czy to może być do halogenów??
Moze byc ale np u mnie jest tam wtyczka do spryskiwacza reflektorów
https://forum.opel24.com/topic/2522-halogeny/#findComment-338050
