Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Witam Mam takie pytanko mianowicie od pewnego czasu gdy przejadę parę kilometrów szybko rośnie mi temperatura ponad 90C. Nigdy wcześniej nawet wskazówka mi nie ruszyła wiec nie wiem czy to normalne czy coś nie tak. Pompa pracuje jest ok może płyn wymienić ? czy coś jeszcze można sprawdzić samemu?. Z góry dzięki za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 temperatura ponad 90C. Nigdy wcześniej nawet wskazówka mi nie ruszyławięc może coś się stało i termostat zaczął działać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 gdy przejadę parę kilometrów szybko rośnie mi temperatura ponad 90C. Właśnie tak powinno być. andrzej_m55, ma rację, pewnie termostat miałeś zacięty (otwarty cały czas) i teraz dopiero zaczął działać jak trzeba. Moim zdaniem lepiej go wymień skoro posiada zdolnośc do samonaprawy. Moze sie stać tak, ze zatnie Ci się w pozycji zamkniętej i będziesz miał większy kłopot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Dziki za info. A jak można samemu sprawdzić czy jest ok czy miernikiem da rade ewentualnie gdzie się znajduje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 miro2007, jak byś miał wpisane jaki masz silnik to bym poszukał odpowiedniego a tak masz przybliżone miejsce zaznaczone czerwoną strzałką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 andrzej_m55, na zdjęciu to chyba zaznaczyłeś czujnik temperatury a koledze chodzi o termostat. ak można samemu sprawdzić czy jest ok czy miernikiem da rade ewentualnie gdzie się znajduje. Obserwuj wskaźnik temperatury, szybkość nagrzewania się chłodnicy i wystarczy. Moim zdaniem teraz jest wszystko ok z temperaturą Twojego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 rafaln1, no tak masz rację lecz warto sprawdzić czy jest dobry będzie więcej wiedział sorki tu jest termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25220-temperatura-silnika/#findComment-126281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
