Przerobienie X16SZR na wielopunk.Da sie?
Gość lukasb4@vp.pl
Witam,
Na Waszym forum wypowiadam sie 1 raz :?: wiec prosze o poblazliwosc w razie gaf.
OTóż.Od ponad roku jezdze Astrą II 3d 1.6 8v o oznaczeniu X16SZR .Mam 75 Km i szału to to nie robi ,ale wiem ze byly tez jednostki 1.6 8v o mocy 84Km (od 2001r) i ponoc roznily sie tylko tym ze w miejscu jednopunktu byl wielopunkt. Pytanie czy da rade przerobic moj silnik na ten 84 konny, jesli tak to jak i czy warto.Slyszalem ze niby stopien sprezenia byl inny.... Z góry dzieki za odpowiedz! :?:
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/
Gość andrzej_m55
jasne że się da tylko uzupełnij profil nie wiemy np. czy ty facet czy kobitka jakie auto i silnik
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-126493
Gość lukasb4@vp.pl
Dane uzupelnione,no to czekam na rady, ogolnie chodzi mi o jakiekolwiek metody podniesienia mocy bez radykalnych przerobek.Silnik jest w swietnej kondycji i nie chcialbym tego spaprać :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-126411
Gość andrzej_m55
dzięki kolego
nie wiem czemu nikt się jeszcze nie odezwał bo są spece w tym kierunku
to co wiem to jest możliwość zmiany kolektora od 1.8 z wielopunktem
sam szukam w miarę taniego bo od 2 litrówki na bank nie pasuje mówili mi lecz musiałem sam sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-126280
Gość lukasb4@vp.pl
moglbys sprecyzowac ten kolektor? od jakiego konkretnie silnika-oznaczenia i co jeszcze , bo raczej to nie bedzie jedna przerobka...pytanie czy warto jest tu chyba decydujace 10Km mocy powinno cos zmienic....ponadto czy zaslepienie EGR spowoduje dodatkowy wzrost mocy? ponoc ok 2Km prawda to czy mit? [pozdro] :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-126276
Gość andrzej_m55
ja mam wywalony i lepiej pracuje silnik ale nie powiem czy ma więcej koników
tu znalazłem jeden z tematów może się przydać
http://forum.opel24.com/c16nz-co-da-sie-wyciagnac-vt185.htm
liczę na to że ci co się bawili tymi sprawami odezwą się
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-126275
kiedyś czytałem na temat EGR i z tego co pamiętam to jego usuniecie mocy nie dodaje ale napewno pozytywnie wpływa na silnik bo EGR jest tylko od tego żeby cofać spaliny (gdy jest ich zbyt wiele) z powrotem do spalania przez to mniej tlenu bierze w nim udział...
zaślepienie EGRa na pewno nie zaszkodzi a nawet pomaga...
a co do wielopunktu to astrze F da sie to wykonać przeróbkę za ok 1000zł i podnosi moc do 100KM o ile się nie mylę a jak tak jest w G to nie mam pojęcia...
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-124397
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-125897
Gość lukasb4@vp.pl
a nei byloby najlepsza opcja kupic wszystkie te czesci ktore potrzebne sa do przerobienia mojego jednopunktu na wielopunkt od innej astry ktora ma juz taki wtrysk? tzn wziac od niej ten kolektor listwe wtryskowa i wszystko inne? czy bloki silnikow jednak sa inne i nie bedzie pasowac?
http://www.allegro.pl/item805884855_opell_astra_i_1_6_8v_pelny_wtrysk_wal_blok_tlo.html
To jest link z allegro koles sprzedaje wszystkie czesci do tej wersji 84Km. ???
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-124379
Gość lukasb4@vp.pl
https://forum.opel24.com/topic/25224-przerobienie-x16szr-na-wielopunkda-sie/#findComment-125879
