Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Mam problem z hamulcami. a chodzi oto ze odpowietrzalem 3 razy i nic to niedalo .hamulce sa dobre dopiero jak nacisne ze 4 razy wtedy hamuje. a ostatnio to zablokowalo nawet a felgi byly gorące. po odczekaniu ze 20 min wzystko puscilo i mozna bylo jechac dalej. prosze o rade. co robic ? co moze sie dziac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu 76* Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Na pewno masz jeszcze powietrze w układzie hamulcowym. Pracuj dalej aż do skutku, aż pedał stwardnieje. Musisz odpowietrzać na wszystkich 4 kołach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/#findComment-126389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 ja mam podobny problem. tzn.hamulec jest bardzo miekki, po wlaniu plynu nie zmienił swojego stanu. Zagladalam pod spod auta i lewe tylne kolo jest mokre.. czy wystarczy tylko odpowietrzyc cały uklad?? czy bedzie potrzebna pomoc mechanika? Wolalabym to sama zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/#findComment-120353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 lewe tylne kolo jest mokre.wymiana cylinderka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/#findComment-120342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 dziś miałam podobny problem z hamulcami. Mam corse z 2007rocznik. jadąc autkiem tarcze hamulcowe zaczęły blokować przednie koła. jak zatrzymałam autko to po krótkim czasie hamulce puściła. Jazdę musiałam kontynuować dalej i sytuacja znowu się powtórzyła. Może ktos mi doradzi co mogło się stac.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/#findComment-109778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Musisz sprawdzić czy klocki cały czas nie ocierają o tarcze, jak poruszają się tłoczki w cylinderkach, czy przewody hamulcowe nie są poskręcane, lub pozaginane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25229-hamulce/#findComment-109688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
