Uszkodzony Kolektor
Witam jestem posiadaczem Vauxhalla Astry G 99r 1.6 16V Sport.
Mam uszkodzony kolektor jest widoczne pekniecie i wydobywaja sie z niego dzwieki ala WRC.
Samochod mimo 101KM nie zachowuje sie tak jak by je mial (chodzi o dynamike jazdy) poprostu muli i zapina obroty jak by chcial a niemogl i slychac wczasie jazdy ten inny dziwek silnika.
Czy to moze miec wplyw na to ze zapala sie kontrolka check i wogole nie gasnie?
Czy po wymianie kolektora samochod odzyska swoja moc?
Dodam jeszcze ze byl podlaczany do komputera i pokazalo tylko blad ze jest EGR uszkodzony nic wiecej.
Dziekuje z gory za udzielone odpowiedzi.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25236-uszkodzony-kolektor/
Gość Grzechu 76*
Myślę, że przez tę dziurę zmienia się skład spalin i łapie jakieś błędy np sonda itd. To może być przyczyna zapalania się lampki check, a jeśli tak jest to może to mieć również związek z brakiem mocy. Jeśli to jest przyczyna to naprawa (wymiana) powinna pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/25236-uszkodzony-kolektor/#findComment-126373
Narazie nic z tym nie robilem.Samochod mam od wczoraj ale slyszalem ze ten EGR mozna oszukac wstawiajac kawalek puszki od CocaColi mechanik mi opowiadal o tym na jakiej zasadzie to dziala ale nie pamietam.
Zastanawiam sie czy wstawic kolektor nowy czy uzywany bo cenowo roznica jest duza,a efekt bedzie pewnie ten sam.
Przy okazji jeszcze jedno pytanko.
Jak mozna domowym sposobem zdjac blokade radia?
https://forum.opel24.com/topic/25236-uszkodzony-kolektor/#findComment-126341
